土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何解决不锈钢栏杆的质量问题
如何解决不锈钢栏杆的质量问题
发布于:2013-05-28 18:57:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不锈钢栏杆的广泛使用,也使得不锈钢栏杆经常会出现这样或那样的问题,如不锈钢栏杆镀钛表面会易发色差,焊接处容易出现缝隙,整体强度不强,拍打会有颤抖感等等问题,那么如何去解决这个不锈钢栏杆的质量问题呢?下面狄姆斯小编和大家一起分享下:
1.首先要选择质量合格的不锈钢管材,即使是同一型号的管材,但是不同牌子的管材,其含的微量元素也不一样的,这样就会照成在镀钛的过程中,会有色差的出现,还有就是在镀钛的过程中要加强镀钛的质量管理,这样才能最大程度的避免镀钛表面色差的问题。
2. 在选用不锈钢栏杆管材的时候,选用的栏杆管壁不能太薄,太薄的管壁会使得整体栏杆强度不高,一般选用的管壁厚度都会大于或者是等于 1.2mm 。而且立柱的管径也不能太小,要和扶手相适应,当扶手的线段比较长的时候,立柱设计也应该加强稳固措
  3. 弹线不准 , 安装方法不当 . 施工时必须精确弹线 , 先用水平尺校正两端基准立柱和固定 , 然后拉通线按各立柱定位将各立柱固定 . 施焊前应加强检查预埋件 , 发现有问题的埋杆应加固好 . 应防止固定立柱底座的胀管螺栓太短 , 或饰面石材下的水泥砂浆层不饱满 . 应加强每道施工工序的质量检查 , 以便及时纠正质量问题 .
4 在选择不锈钢栏杆生产厂家的时候,应该选择专业的,有一定条件的生产厂家进行加工,这样可以从源头上保障不锈钢栏杆的质量。
5. 焊接的时候最好是满焊,最好采用有内衬的套管,这样可以避免不锈钢栏杆接口处有缝隙。
6. 因选用的管材壁厚太薄 , 在加工弯头时易发生凹瘪 , 并使管不圆 , 在对焊时又没有内衬套管 , 这样焊接后磨平焊缝时 , 容易将鼓起一端的管壁磨透 , 应选用厚度合适的管材 , 对焊时最好附加内衬套管 .
7. 不锈钢栏杆的各个部分生产完成后,在入库的时候应该小心防止,避免在交叉作业中被其他的物体碰撞,和刮伤。
  • nibahappy
    nibahappy 沙发
    论坛真好!谢谢楼主!
    2013-07-16 09:08:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不锈钢材料的保养
本帖最后由 demosehk 于 2013-5-28 19:01 编辑 不锈钢材料对具有较高的抗腐蚀能力,所以被广泛应用与室内外的装修,深受广大用户的青睐。不锈钢材料虽说具有良好的的抗腐蚀能力,但是还是需要对其进行一定的保养,只有这样,才能真正的延长其使用的寿命。下面狄姆斯小编就和大家分享下如何保养不锈钢材料。 1.在不锈钢板的运输、要遵循其使用原则,钢板运输一定要装箱,拆箱时也要小心操作,防止磕碰摩擦照成的刮花。钢板贮存一般是垂直横向把钢板放在稳固的架子上,为了避免钢板与钢板接触摩擦,可以在钢板之间放置干净的胶合板作为隔板。
