土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修,省钱四个方法
春季装修,省钱四个方法
发布于:2013-05-28 17:32:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修设计会超支已成为不争的事实,作为家中一笔不菲的开销,无数网友都希望把有限的费用充分利用,于是省钱装修成了热门关注话题。今天,小编就请装修快车业内资深专家为您支招,用少钱办多事。
省钱第一步:选择正规装修公司质量有保证
  有些人认为凡事亲力亲为就可以节省很多开支,然而搭上无数时间后,房子的装修效果却不尽如人意,如果业主有一定经济能力进行较高档次的装修,专家认为最好还是选择正规装修公司。
  装饰公司的李工表示,从表面上看,“装修游击队”好像比正规装修公司要省钱,实际上,“装修游击队”由于缺乏质量管理与监督,施工质量良莠不齐,在施工过程中,由于工艺达不到要求,经常有返工的情况发生,造成材料和人工的双重浪费,最重要的一点是如果你不满意装修质量,往往投诉无门,而施工规范的装修公司不仅在选材上有固定网点,由于大批量选材,质量稳定且价格相对较低;在施工上有经验,做工有保证,因此,选择施工规范的装饰公司,虽然工价高一点,但整体上还是省钱的。
省钱第二步:合理的设计方案是省钱的前提
  装修快车总监李先生认为,精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。当你有了新居,如何安排便开始了,哪些是装修重点、如何布置,你心里都要先有个“谱”,然后再通过与专业设计师的充分沟通,充分利用设计师的专业知识和空间感进行设计,完整、统一的设计,可以把浪费降到最低;若没有设计或仅有简单设计,边做边改,心中无数,很难省钱。
省钱第三步: 选择多家装修公司作对比
怎样才能有多家装修公司免费联系自己呢?小编告诉大家,现在装修已经融入了互联网,所以完全可以通过像装修快车一样的第三方平台发布装修信息。从而获得多家正规优质的装修公司,通过这方面的了解与对比,这样也能省下不少花费。
省钱第四步:控制装修总额把钱用在刀刃上
  某装饰公司的冷总表示,其实“省钱”应该是指合理用钱,把钱花在刀刃上,而不是以低质、低效为代价。在装修的重点问题上,不该省的钱是不能省的,该省的一分钱也不应多花,这是现代人的意识。如果一味追求“省钱”,最后得到的可能会是伪劣产品。
全部回复(4 )
  • shazhureal
    shazhureal 沙发
    额 有些说的有道理!找装修公司省心省力,但是一定程度上费钱是肯定人,人家帮你设计帮你监工,都是需要人力的!
    但是如果自己有时间,如果又懂点装修方面的东西,自己找施工单位,自己买材料,真的能省钱,而且做出来的风格还是自己最喜欢的!
    当然了,极其耗时间,需要考虑时间成本!
    还有就是说施工游击队的施工工艺和质量不好,那是装修公司说出来吓唬人的。反正我朋友自己家刚在装修,自己请的师傅,家里铺砖那个质量跟隔壁那个请装修公司的一比,一目了然
    2014-01-06 16:32:06
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-04 23:52:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季装修注意事项
夏季装修由于空气过于干燥或过于潮湿两种极端天气现象,一向不被认为是家装的好季节。很多人认为春季、秋季才是装修的黄金季节,其实在夏季家居装修,只要处理好应注意的问题,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出让您满意的工程。 夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。 夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
