土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 详解家装验收规范
详解家装验收规范
发布于:2013-05-28 17:02:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装饰装修验收规范,家庭装修一般分为 五个方面来进行验收,分别是 水、电、瓦、木、油五个步骤,并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据,下面为您在假装验收时提供具体的装饰装修验收规范,助您一臂之力。
很多业主认为,在与室内装修公司签订了装修合同之后,剩下的事就可以全部交给室内装修公司负责了,而实际上,室内装修合同签订后仍有很多事情需要业主去注意,对此,作为室内装修业内人士在此必须向朋友们说明室内装修验收时应该遵循的步骤。
首先,
室内装修验收的现场交底
在签完合同后,现场交底时由业主、设计师、工程监理、施工负责人四方参与,目的是为在现场由设计师向施工负责人详细讲解预算项目、图纸、特殊工艺及协调办理相关手续。
室内装修验收的材料验收
正规家装公司在将材料放置到施工现场之前,都需要业主对其进行验收,此时业主要注意是否与合同上的材料明细相符,只有业主签字之后装修公司方可进行施工。
室内装修验收的中期验收
在中期验收时,业主除了鉴定装修的整体效果之外,重要还是看施工的工程质量是否令人满意,一般从以下几方面着手。
室内装修首先检查照明电路是否符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定高度,厨房、空调要用专线放置,避免互相干扰产生磁场。电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置;
其次,
检查排水是否顺畅,有无渗漏、回流和积水现象, 高档水件用品是否无划痕;
然后 检查新堆砌墙体是否垂直, 砖体的水平面是否一致, 接缝是否均匀整齐。
室内装修按照行业标准,砖缝不能超过1毫米,瓷片的整体误差不能超过0.8毫米,平面天花板的整体误差不超过0.5毫米,板缝不超过0.3毫米;
最后,
看油漆要光滑、手感好,并且无裂缝,在一米处看上去是否无色差和钉眼。中期验收需要业主、设计师、工程监理及施工负责人的参与,室内装修验收合格后在质量报告书上签字确认。
室内装修验收的尾期验收
需要业主、设计师、工程监理、施工负责人四方参与,对工程材料、设计、工艺质量进行整体验收,合格后才可签字确认。
工程完工后,如果业主发现任何问题,先同装饰公司取得联系,到原施工队所在公司的负责人,如证实属于施工质量问题后,装饰公司必须无条件地为用户换工换料。按合同约定,由家装公司负责一定期限的家装工程的维修工作。具体进行保修的问题有:由于季节温差造成的开列、变形(包括饰面板、墙地砖、木材、成品等等);由施工质量造成的问题,如水管漏水、电路短路等。
总结:装饰装修验收规范,家装验收中最重要的就是材料验收、中期验收和竣工时的整体验收,只要业主走好了这三步,家装验收可通过。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭防火之如何有一个防火门
  防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯。间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门是防火的消防产品,但是,防火门不防火的现象却屡屡发生。近日,广东省质量技术监督局公布2012年广东省消防产 品(防火门)产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支队昌吉市大队的消防人员,集中拆除某小区的546樘三合板不合格防火门。  假冒伪劣防火门,主要是在表现在防火门的门扇填充物上,一些价格低的“无证”防火门,中间装的材料很可能是早已淘汰的硅酸铝纤维棉、质量较差的防火岩棉,甚至是能让防火门变成“放火门”的塑料泡沫或者蜂窝纸,而不是膨胀珍珠岩。此外,防火门的不合格现象还表现在钢板厚度不达标或配件不全、耐火时间不足等方面。  那么,我们该如何辨别防火门是否合格呢?  专业人士提出了以下7点方法:  1.看。防火门铭牌上的生产企业名称应与产品型式认可证书和检验报告一致,产品名称应明确注明是防火门产品,还有看防火门上有没有贴大“S”身份标识。  2.摸。防火门表面应平整、光洁,无明显凹痕或机械损伤,钢质防火门焊接应牢固,焊点分布均匀,不应有假焊、烧穿、漏焊等现象,木质防火门割角、拼缝应严实平整,胶合板不允许刨透表层单板。  3.三探。拆下“猫眼”,手伸进孔洞试探内部填充物,检查填充材料的种类及相应参数是否与  型式检验报告中的内容相符。  4.四查。防火门门框应设置防火密封条,且密封条必须平直、无拱起。  5.掂。正规防火门要比普通钢质门重。  6.听。一般防火门敲打起来是听不到空洞声音的。  7.找。防火门应配置防火锁、防火合页、防火顺序器、防火插销等附件。
