土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖设备中有比地源热泵更适合寒冷地区的供暖设备吗
发布于:2013-05-28 15:13:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有些地区选择供暖设备用地源热泵进行集中供暖,地源热泵因需使用水源或是土壤,故在初期建造时,需要十几万的投资费用和广阔的地域,打井、埋管、安装设备等等,同时其通过地表浅层水源进行热量交换,就受到水质、水量以及清洁度的影响。
大气源制热机组,是一种超级节能、超低温度启动、安全高效、环保的供暖设备,该设备利用大气与水潆射技术、超导瓷在达到一定温度可以自动加热的技术,可以在零下 60 度的极寒地区正常运转,且其节能效果明显。该供暖设备占地面积为 3-4 平方米,而且安装简单,可直接对接集中供暖、供热管道:通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等来释放、散发出热量,达到供暖供热的效果。
该供暖设备运行功率为96kw 功率,可以满足 5000 平米的供暖,每月每平米耗电 5 — 6 度左右;远低于各种供暖供热设备的供热成本,是集中供暖的最佳选择!
全部回复(5 )
  • niaobushengdan
    1、寒冷地区并不是所有的地下情况都适宜做地源热泵的;
    2、初投资太高,是集中供热的2倍左右;
    3、运行几年后容易出现一是地下温度场破坏,抽水温度降低,二是水环境破坏,抽水量下降等问题,导致换不出足够的热量;更甚至水源热泵运行过程中如果不注意回灌,几年后就会出现断流现象;
    4、维修维护费用相对较高。
    2014-12-03 10:36:03
  • 小赖xiaolai
    小赖xiaolai 板凳
    非常有用哈,谢了啦!
    2014-11-27 16:36:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
能反映南方部分采暖工程公司的专业水平的两个案例
南方采暖工程公司比较离谱的两个案,两张图片,却能反映了南方部分采暖公司的专业水平实在让人担忧。图一 地面因敷设管道,需要找平,结果不但没有找平,导致绝热板被踩裂;而且面层的低洼处积有许多渗水,水还没有干,安装工就开始铺设绝热板。图二 按照客户的要求,极其荒唐地将燃气壁挂炉安装在室外的阳台外侧。虽然说客户是上帝,但你是不是干暖通的哦?
