在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。
消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。
地下消防水池的池底标高。目前,有的设计人员认为,室内外消防水池都应设置消防取水口,以供消防车取水。这种做法就需要室内外消防水池的最低水位都能满足城市消防车的吸水高度——不大于6.0m。另一种情况是,当地下室为两层或两层以上时,消防车的吸水高度大于6.0m就无法完成自动吸水。针对这种情况有两种方法:第一种,将室外消防水池设于地下一层,将室内消防水池设于最低地下层的办法;第二种方法是将室内外消防水池均设于最低地下层,同时在水泵房专门设置一组室外消防水提升泵,将室外消防水抽升至城市消防车内,即实行串联提升室外消防水。
消防水池不可动用措施:其具体做法有多种。
(1)设置电节点水位控制仪,控制其它用途用水的最低吸水水位,当水池水位低于某一水位值时,强制性关断其它用途用水水泵电源。
(2)在其它用途用水水泵吸水管上设置气孔,当水池水位低于某一水位值时,其它用途用水水泵吸水管自动进气,造成其它用途用水水泵无水可吸。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵接合器设计安装常见问题及纠正由于部分工程设计人员及安装人员对水泵接合器的作用及重要性认识不够,没能真正领会规范的要求,在实际的设计、安装工作中存在许多问题。这些问题的存在,将会影响到火灾时水泵接合器的正常使用。1、水泵接合器的设置不合理。正确做法:水泵接合器的设置,首先应保证连接消防车水泵方便;其次要考虑在水泵接合器的15-40m的范围内有消防水源;有的水泵接合器设在拐弯处、地沟边、墙角下,不仅位置不明显,而且消防车根本无法靠近,操作起来也极不方便。有的水泵接合器干脆在道路中间,商店门口,虽符合要求,但明显妨碍交通。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
queerice
沙发
微晕中~~~~~~:P
2016-05-16 09:11:16
hy199202
板凳
虽然看不懂,还是学到一点东西
2016-05-15 21:54:15
加载更多回复 举报
