土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机Y-三角软启动怎么拉线?
电机Y-三角软启动怎么拉线?
发布于:2013-05-28 13:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果电机是直接启动的话,比方55kW的电机,我就拉 3×70+PE35的线,现在电机是Y-三角软启动,线怎么给啊?前辈说给2根3×35+PE16的线,说什么启动电流小,55kW的电机可以用平时30kW的线?不明白?启动小,运行不是一样吗?为什么不用2根3×70+PE35的线?你们遇到怎么做的呢?我一点搞不明白?
全部回复(30 )
  • 白眉大侠
    白眉大侠 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-06-03 12:43:03
  • fengge11
    fengge11 板凳
    学习了,星三角启动的相电流,线电流相电压,线电压之间的关系要搞清楚啊
    2013-06-02 13:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想计算房间各点的照度,就用浩辰CAD电气软件
在照明设计中,如果对房间有严格的照度要求,比如高级写字楼;或者对房间的特定位置有严格的照度要求时,仅计算房间的平均照度已经无法满足设计要求了。此时,如果人工计算各个点的照度无疑是非常麻烦的,更不要说输出照度曲线了。浩辰CAD电气软件的点照度计算可以对房间中各点的照度进行精确的计算,对已经布置好灯具的房间,可以 设置灯具型号,光通量等参数,求出该区域的配光曲线,可以显示区域中任一点的照度值,最后可以生成计算结果输出到Word。
