土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何处理DWG文件表格?(1)
发布于:2013-05-28 12:07:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
如何在电子图纸中快速生成表格?如何处理对表格进行编辑?浩辰CAD建筑软件提供了丰富智能的表格功能。使用浩辰CAD建筑软件表格功能,能够提升表格工作效率达80%。想让复杂的工作变轻松吗,快快点击免费软件下载地址获得惊喜吧:
电子表格是建筑图纸当中必不可少的部分,用于门窗统计、面积统计、材料统计等,都需要绘制表格。传统的方式采用人工绘制,通过纵横排列的线条完成表格的绘制。此种方法,需要设计人员计算表格的间距与所打印图纸比例大小,且编辑修改起来非常繁琐,采用传统改老图的方式,工作量大且容易出现错误。相对于普通文职人员,使用的Excel表格工具制表,效率非常高,能够轻松完成各类表格的绘制工作,如果能够吧Excel结果移植到CAD上,就能够可以简化在CAD下制表的困难了。
浩辰CAD建筑软件针对用户在CAD下制表的工作,开发了对应的表格工具,通过该表格工具,您既可以在CAD下快速完成制表工作,同时也能够自由的将Excel表格导入或导出。采用了浩辰自定义对象技术后,表格的比例变化、排布方式也变的极为简单,熟练掌握后,在绘制表格工作方面,效率提高近80%。接下来,我将介绍浩辰CAD建筑软件表格中的系列功能,希望对您的工作起到积极的作用。
1. 导入表格
用户推荐度★★★★★
适用场景:
建筑图中有很多的表格,而制表功能比较丰富且易于操作的软件莫过于微软公司的Excel软件了。在软件中输入相关的字符、使用对应的工具,很快就能够完成一张电子表格。但是如此方便的功能,在CAD环境下很难实现。设计院传统的方式都是改老图纸,在原有的基础上进行复杂的修改,设计人员需要经过分析、修改、核查,才能确定一张表格的具体内容。因此,把Excel和CAD的数据沟通建立起来,变得非常有意义、有价值。
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,特别针对表格功能进行了优化,使用软件中“导入表格”的功能,能够将Excel表格中选中的内容转化到CAD文件中,生成浩辰自定义表格对象。采用此种方法,您无需在CAD环境中考虑制表工作中文字大小、行列间距、数值计算等功能,只需在Excel中进行表格制作后,选中需要到导入CAD中的部分,再在浩辰CAD建筑软件中使用“导入表格”,即可一步实现CAD表格绘制。浩辰自定义表格提供了丰富的表格工具,您可以使用相关功能在CAD环境下进行操作和编辑,使用起来简单方便。
通过上图所示,仅需要在完成的Excel文件中,选中需要转化的表格区域,再使用浩辰CAD建筑软件中的“导入表格”功能,即可将电子表格在CAD环境下生成。其效率比普通使用在CAD环境下工作,提高近80%。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、表格文本对齐方式
用户推荐度★★★★★
适用场景:在建筑图的表格中,对齐表格中的文字,往往是一件枯燥而繁琐的工作。采用传统改老图的方式,设计人员需要对文字逐一进行调整,并考虑合适的行列间距。由于传统方式绘制的表格都是文字和表格线分离的,因此每个单元格中的文字,均由设计人员单独调整,而无法向在Excel中使用左中右的对齐方式。传统方式带个设计人员大量重复的工作,不仅耽误工作时间,长时间重复的工作对设计人员的身体也有损伤。
浩辰CAD建筑软件针对客户的这种工作方式,采用自定义对象表格技术,将彻底解决设计人员的烦恼。自定义对象表格使用“对象编辑”的功能,能够让自定义表格中的文字自动进行对齐,设计人员可以在CAD环境中自由编辑表格了。通过选中自定义表格,单击鼠标右键,在弹出的右键对话框中,可以看见“对象编辑”的命令菜单。
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供了对象化的软件功能,仅需采用简单的设置,即可修改表格中文字对齐的样式。与传统方式相比,设计人员无需调整表格中的每个细节,可提高工作效率80%以上。值得一提的是,Excel的表格对齐方式,会自动转化到CAD自定义表格中,您也可以在Excel中调整对齐方式后,再转化到CAD表格中。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
  • ypflll
    ypflll 沙发
    :victory::victory::victory:
    2014-02-14 10:27:14
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    不服不行,楼主就是有水平
    2014-01-19 08:55:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
钢筋混凝土悬臂式挡土墙设计软件(砼规2010版)
不是病毒,绿色软件,放心使用。
