土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 各位管理员,布局出图,检查井编号在一个图层
发布于:2013-05-28 10:19:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
各位管理员,你们好:
布局出图,检查井编号在一个图层,习惯用布布局出图,但转为T3版以后,单独出:污水总图(图中只含污水层) 或 雨水总图(图中只含雨水层),会出现以下问题:
1、检查井在同一个图层,未转T3前,可以隐藏不显示,但转为T3后,所有的检查井编号都出来了。
2、管线因为高差被打断,未转T3前,单独在布局里出图,管线不会被打断。
问题在第二张“转T3版”后的图片中,用红线圈了起来。
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    什么是转T3版?布局出图是每一个设计工程师必须熟练的CAD技术。用软件画完图后,准备出图就应该先另存一张,或在原工程命名后+出图,如“xxx工程平面设计图—正式出图”,然后再进行管线、检查井等处理。若是用鸿业,建议图面处理为“屏蔽”,只要是在模型里有的东西,在布局里都能显示出来的,显示不出来,有时候是光栅地形遮挡了,在模型空间里,将光栅地形后置,并锁定,再切换到布局进行出图。若一个模型制作多个布局,图大的时候,建议一张图新建一个布局,不要再一个布局里设多个窗口,容易死机。在布局里框选范围打印后,再一次出图,就不需要再每张图框选,可以直接一次性打印全部布局。
    2013-05-29 16:06:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
twt2014 beta2 泵房 剖面生成 探讨。
twt 2014 beta2 cad2012 剖切是否正确,如图。
