土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于多层底框砌体结构,求大神指导
关于多层底框砌体结构,求大神指导
发布于:2013-05-28 09:55:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
目前小弟接触的多层砖混比较多(6度区) ,遇到了一个不是很明白的问题,求各位路过的大神们指导,小弟不甚感激,先谢过
多层底框砌体结构,有侧向刚度比的强条,这个是规范明文指出的,但是小弟不明的是,是否需要考虑周期比呢?比如第一周期就是大大的扭转的情况,但是侧向刚度比是满足的,而且都在1.2~2.0之间,这种情况需要调整吗?如果需要我也试着调整了,在主体两端加L形剪力墙,可以完全满足周期比的影响,但是问题又来了,这样无形增大了成本,甲方不乐意了。。。
总结一点:多层底框砌体结构是否需要考虑周期比?
再次感谢!
全部回复(10 )
  • zhj8474
    zhj8474 沙发
    结构老卢 发表于 2013-6-4 15:35 底框结构不用考虑周期比,度框结构整体计算也不用satwe,采用PM8计算结果即可,satwe只是用来按整体计算结果 …:handshake感谢卢工!学习了,我用是广厦算的底框,是用GSSAP算的底部框架层
    2013-06-04 15:39:04
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    底框结构不用考虑周期比,度框结构整体计算也不用satwe,采用PM8计算结果即可,satwe只是用来按整体计算结果计算梁柱墙内力、配筋的。
    2013-06-04 15:35:04
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请教!我是土木新人,现请教大侠指点迷津!!挑梁
本帖最后由 happy__life 于 2013-5-27 21:00 编辑 我是一土木实习生,请教挑梁配筋。砖混结构,阳台挑梁伸入墙端长度1.5倍L,240*400,挑出部分1.5米,无抗扭钢筋,今监理来现场检查,说此处需配置至少2跟抗扭筋,图纸设计未说明,挑出1.5米的梁需要吗?对于挑出长度规范配筋是怎样的?
