土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对抗规6.3.3第三条的一点疑惑
对抗规6.3.3第三条的一点疑惑
发布于:2013-05-27 23:39:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠一个问题。抗规6.3.3第三条中讲到,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,相应的箍筋最小直径应增大2mm。那么这个配筋率指的是梁支座上部筋的配筋率呢,还是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值?
全部回复(6 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    高规中对此的规定说的是梁端纵向钢筋,但其本义指的依然是梁端纵向受拉钢筋。
    抗规6.3.3第三条中讲到,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,相应的箍筋最小直径应增大2mm。那么这个配筋率指的是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值。
    一般而言,梁端下部纵向受拉钢筋配筋率是很少有大于2%的情况。多数情况是梁跨中纵向受拉钢筋配筋率大于2%,而且将全部梁跨中纵向受拉钢筋均伸入到梁端,才导致梁端下部实际配置的纵向受拉钢筋配筋率是大于2%的情况发生,这时并不需要执行抗规6.3.3第三条(需要注意规范并未明示这种情况如何处理);为了避免发生图审方面的麻烦,更是为了贯彻强柱弱梁的设计原则,建议这种情况下不要将全部梁跨中纵向受拉钢筋均伸入到梁端。
    2013-05-29 22:29:29
  • leifh1989
    leifh1989 板凳
    又看了一下高规,高规中对此的规定并没有提到是梁端纵向受拉钢筋,仅说的是梁端纵向钢筋?这两者不一致的原因是高层与非高层的差别吗?还是规范编制中不严谨导致的?
    2013-05-29 20:00:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问一般结构设计人员,如何精确统计自己设计的含钢量和混凝土量?直接用pkpm行么?
rt!用pkpm直接统计行么?那么基础部分、土方部分咋整?有经验的同志能讲讲不?分享下经验。
