土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统并没有要求每台设备做单独接地体啊?!
发布于:2013-05-27 19:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。
TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。
上述是百度的对TT的解释:我想请教一下.用一根PE线(与N点无联系)联接较多设备,PE重复接地,在厂房里这样做行不行,如不行,请讲一下原因.谢谢!
全部回复(19 )
  • hotskll
    hotskll 沙发
    电源线带的PE过去就行了,不用每个设备从基础弄个扁钢上来才叫接地。
    2013-05-30 23:01:30
  • tiger003
    tiger003 板凳
    iamcmh 发表于 2013-5-29 15:11 低压配电设计规范GB 50054—20115.2.14 TT系统中,配电线路内由同一间接接触防护电器保护的外露可导电 …谢谢了.找到规范依据.
    2013-05-30 18:49:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
额定电流:10(2) a中的(2)是什么意思?
额定电流:10(2) a是什么意思?
