土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于楼板厚度控制问题
关于楼板厚度控制问题
发布于:2013-05-27 18:26:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位前辈,现浇砼楼板,按照千分之一到千分之三起拱,这样做的话会影响楼板厚度么?
  • diesnipe
    diesnipe 沙发
    绝对不影响
    2013-05-27 21:34:27
  • wutao0528
    wutao0528 板凳
    这是规范要求滴,木有问题。混凝土结构设计规范表3.4.3里有主要构件的挠度限值,一般在1/200-1/300之间。是大于1/1000-3/1000的。所以起拱的数值和按照正常使用状态所求出的挠度值在理论上,应该是接近,并且可以抵消的。
    2013-05-27 19:40:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
旋流池支护
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-27 18:07 编辑 大家好,小弟现在在编制一个旋流池基坑支护方案。旋流池初步资料显示为外径13.6m、壁厚800mm的圆柱筒体结构。由于旋流池区域有较厚卵石层(5m以上),水位在-7.6m左右,水泥搅拌桩等止水桩无法正常施工,故我项目部欲采用冲孔灌注桩咬合的支护方式,大概意思就是一根素混凝土灌注桩咬合一根钢筋混凝土灌注桩,灌注桩直径800mm,相互咬合250mm,如图(图中黄色灌注桩为素混凝土、红色为钢筋混凝土)。现小弟有以下问题请教大家:
