土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【美瞳】关于优盘写保护发生错误的解决方法
发布于:2013-05-27 17:42:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  优盘写保护应该是很容易见到的状况吧,很多时候我们插入优盘的时候系统就会提示优盘写保护请用另一个磁盘之类的话,但是写了保护的优盘要怎么把这个东西去掉呢,今天就给大家好好说明一下。  如果确定不是U盘硬件被写保护,那么我们就要考虑是不是病毒,或者是我们的计算机安全设置问题了。如果是这种情况我们最好是要使用一些工具来查杀病毒,并关闭计算机对U盘写保护的设置。  U盘杀毒专家是一款专业的u盘杀毒软件,可以同时提供U盘病毒查杀,系统修复等功能,对于U盘写保护这个问题,我们可以使用U盘杀毒专家提供的U盘工具里面的安全设置选项,在这里可以修改系统对U盘的写保护操作。为了防止他人以及病毒利用USB设备危害我们电脑的资料的安全,可以在这里设置禁止USB设备的读写操作。  我们可以打开U盘杀毒专家,查看这里的复选框是否被勾选,取消选中,就解除了系统设置的U盘写保护操作了。  当我们设置好我们的安全设置后,我们再对系统进行查毒操作,看看是否是有U盘病毒存在,所以禁止了USB设备的操作也就是U盘写保护。  这样可以防止我们设置好之后,病毒又会将我们的系统设置为禁止U盘读写操作。  这样可以彻底解决U盘写保护的问题。  一般如果自己不懂如何解决的话都是用第三方软件的,或者自己也可以动手修改,不过用第三方软件还是方便些的,大家可以去下载这样的东西方便以后使用,希望对大家有帮助。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
执琴共赏明月
寒风萧萧,岁月匆匆,剪不断情怀,理还乱的情愁,难以忘却昔日的那段追念。记忆,依旧烙下彼此不愿舍弃的一瞥温情。花开花落,流年却不复返,漫天飘飞的落花印迹着那曾经走过的青春岁月,依旧温暖。  伫立在岁月深处,不停的回眸,被风吹醒的疼痛把海枯石烂的誓言撕成碎片,散落一地的无奈,纵横交错着悲痛。  你是我今生最美的邂逅,你亲切的语声飘荡在心里,一如天空的白云,悠然来去,轻舞飞扬,伫立成永久的相思。你的眼眸柔情似水,今生无法走进你的视线,惟愿一生沉醉在你爽朗的笑声里。你的爱从此把我的空间填满。你的情从此长驻我的心田。
