土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?
76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?
发布于:2013-05-27 16:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
全部回复(43 )
  • waitaolang
    waitaolang 沙发
    高规的条文解释中提到过有关超长结构不设缝的实例。楼主可以仔细看一下。个人觉得设不设缝不能单看长度,首先结构的分析计算是否满足要求?不设缝时扭转、周期比等是否控制得住。第一条假设满足了还需要计算一下温度用力,施工后浇带只能解决混凝土自身的收缩,如果所处地区温差大,后期使用中的温度应力不可小觑。最后还要采取适当的构造措施,比如加强外墙保温,底层、顶层加大配筋,立面凹凸处的墙身适当提高配筋率。
    抗震规范明确提出伸缩缝可设可不设时不设,但是如果以使用期间的墙体、楼板开裂为代价,得不偿失。
    2013-06-04 10:13:04
  • swd0889
    swd0889 板凳
    可以设置后浇带,对抗震而言,缝越少越好,除了沉降缝
    2013-06-04 08:46:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM的STAT-S计算的钢筋量误差大吗?
设计院都是怎么计算钢筋量的啊? 结构设计人员初步计算钢筋量是不是用STAT-S模块? 误差大吗? 一般差多少啊?
