土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃胶使用方法和注意事项
玻璃胶使用方法和注意事项
发布于:2013-05-27 16:30:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
◆清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。
  ◆用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。
  ◆切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。
  ◆装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。
  ◆密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。
  注意事项
  ◆玻璃胶没有毒性,但一般腐蚀性较强!
  ◆本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风。
  ◆避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生。
  ◆切勿入口,不得让儿童接触。
  ◆剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化。
  ◆按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6个月以上。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
盘点装修中那些该省和不该省的项目
装修进行中,不少业主会感觉荷包吃紧,于是想各种招数控制预算。殊不知,装修中有些项目确实没必要,但很多根本不能免,否则后患无穷。今天,我们就来盘点一下那些该省和不该省的项目。 电路合理改造省不少钱 业主:电路改造后,家里又出现了六七个回路开关。家里没有那么多电器,但工长说以后万一增加了,会不够用,结果施工下来比预算多花了不少钱。 电路改造一项是吃预算的老虎,但只要稍稍掌握其中知识,就能自己控制预算。电路改造中,主要就是要预防绕线问题,一般分两种情况。
