土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 瀑布景观设计要点浅析
瀑布景观设计要点浅析
发布于:2013-05-27 15:48:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
水是园林景观中的灵魂,有一处水景,景观便多了不少灵性。瀑布是景观中常见的设计,瀑布设计需要注意哪些事项呢,设计要点又是什么,下面为大家一一分析。
瀑布有两种主要形式。一是水体自由跌落,二是水体沿斜面急速滑落。这两种形式因瀑布溢水口高差,水量、水流斜坡面的种种不同而产生千姿百态不同的水姿。
(A) 水量
人工瀑布的水量较大,通常采用循环水。瀑布水量越大,越接近大自然,气势雄伟,能量的消耗也大。因此要研究水量的问题。
瀑布在跌落的过程中,水体和空气摩擦碰撞,逐渐成水滴分散,瀑布破裂匹练不复存。因此需一定的厚度,才能保持水型,达到李白诗挂流三百丈,喷壑数十里。欻如飞电来,隐若白虹起的意境。
资料显示,随着瀑布跌落高度增加,水流厚度、水量也相应增加。
瀑布有时水量会非常大。日本大阪花博会曾在中心湖设计一座水中通道,即在瞬间把湖中水下两堵墙之间的水全部抽空,显现一条通道来。湖水随即越墙而下,气势如千军万马。这些瀑布水随即被抽走,周而复始。为了增加水量,往往把喷泉的造水口设在喷泉下水池,而喷涌出来的水流入上水池,二池之间形成瀑布。
(B) 溢水口
如果要求瀑布象一匹绸缎那样平滑光亮飞泻而下,就要求溢水口须绝对水平且光滑。这里每一点沟隙凹凸都会形成一道皱折水缝,使透明水布变成白色水花,
瀑布的景观设计
中国式的山石瀑布,一般瀑布口1~3米宽,可以用一块仔细打磨的石板、砼板作溢水口。务必使溢水口融为山石的一部分,流瀑时好看,不流时也自然。在上海严寒的冬天,如果这里有少量滴水,那么随着时间推移会滴水成冰,冰柱会越来越长。这也是园林景观的一种冬态。
溢水口再长,也无法解决预制板之间的接缝问题,要在现场用高标号水泥抹灰造型,再仔细磨光(即高级彩色水磨石)。这种办法视似原始,但极适于溢水口之平面为曲折多变的设计。如果是喷水池等平面形状较为规则的溢水口,且长度大,建议在抹灰面上包覆不锈钢板、杜邦板、铝合金板、复合钢板等新型材料。并在板的接缝处仔细打平、上胶至光滑无纹。这种做法,溢水口会有一种工业化的、笔挺、新颖的造型感。
溢水口如果曲折转弯,那么在向外展开的那一地段,水量会显示不足;在向内凹突的那一地段,水量会增加,使瀑布的水量厚度不均,甚至有的地方断水。现在上海外滩南京路的喷泉就是这样。解决的办法,一是调整供水地点,二是逐渐调整溢水口顶标高。到了这时,才不致影响瀑布平整效果。因此往往在出水管上打孔以分散压力,或在出口处加挡板改变水流方向。作供水的涌泉喷嘴,也要有一段距离。一般使水流速度控制在0.9~1.2米/秒。这样溢水口就要有相当水深和面积,形成一个高水池,俗称天池或上水池。天池也可结合上面景点供人观赏,但要注意安全防护问题,因为有的瀑布相当高。
溢水口异形处理成曲线、锯齿状、圆孔和多个溢水池交叉跌水等,使水流呈不同形状跌落,也是另一种趣味。这部分内容可参考中国山水画技法和其他书籍,尽量做到一波三折。
(C) 下水池
瀑布跌落到下水面,会产生水声和水溅。如果有意识的加以利用,可产生更好的效果。如在落水处放块受水会增加加溅;放个水车,会有动态。把瀑布的墙面内凹,暗面可衬托水色,可以聚声、反射,也可以减少瀑布水流与墙面之间产生的负压。
瀑布的景观设计
中国古典小说诗词中的水帘洞、桃花洞就是创造一种人和瀑布、山水紧密相联系的范例,让人产生桃花尽日随流水,洞在清溪何处边的疑问。引人探索,又有弦外之音。
为了防止水溅,一般经验是下水池的宽度要大于瀑布高度的2/3。
为了水体循环,瀑布的进水口宜选择在最下面水池的远端。从规划上考虑,要为水系的循环创造条件,做到流水不腐的要求。
(D) 涩水
水体如果沿着墙面滑落,是和瀑布同样原理的另一种水景观,这里称为涩水。
涩水的墙面,由光滑而粗糙、而至台阶形状,倾斜角度也由大至小,出现各种不同景观趣味。有几点提供参考注意。
室外的设计,涩水面最好坐北朝南,在阳光照射下,平静、滚动、跳跃的流水会显现万般生气。如果光线弱的地方、室内,要考虑人工照明由下水池、侧墙向涩水方向照射,或采用透明墙材由室内面照射。否则易为人忽略,尤其是光滑的墙面动态不足。
涩水面如果是台阶式、一步一步往下流淌跌落,这时台阶的长和宽要与水量配合,通过测试,取得或跳跃、或贴墙各种不同的最佳效果,如上海大剧院人口的水流石台阶。上下各个台阶之间,也可不尽相同,堆叠出如螺旋形、放射形的台阶。各个不同高差台阶的搭配等,使水姿有聚有散,有急有缓。
涩水面如果是平面,最好和地面有5o~10o的倾斜。流水表面的粗糙程度各有不同,水量有大有小,从初显潮湿至流淌飞瀑,要按设计总体要求而定。上海已有在玻璃墙外设计水幕的例子。静静的流水,使品茗、喝咖啡的人心境如镜。如要加深效果,紊流的水膜似乎更有动态感。常熟有个设计,则是在流淌面上加上色彩,来衬托平滑的流水面。波特曼大酒店的流水墙面,则不易为人注意,因为色彩和光线偏暗。也可以是介于自由跌落和流涩而下之间,如上海优点俱乐部。
另外一种设计,是水沿着透明尼龙丝缓流,无声而下,尼龙丝可以组成各种的形状,如同一条放大的弦琴。这种设计要求水质保持洁净,才不致污染尼龙丝。
瀑布,喷泉都是园林中必不可少的水景,大家对园林水景的设计有什么好的见解,欢迎补充说明。
全部回复(12 )
  • co1423553605595
    分析的很有道理,是个不错的资料,谢了。
    2015-02-26 10:20:26
  • xws305869573
    xws305869573 板凳
    不错的资料,谢谢楼主,大好人啊
    2014-06-28 14:44:28
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
风景园林建筑的兴奋点设计---灵度设计
对于风景园林的规划设计人员来说,他们的很多设计创意和构思可称上乘佳作,但在现有公众审美潜意识程度下,景观资源价值开发度 (K)尚不足 50%,优良的创意跟构思不被懂得,其价值难以实现。针对这种情形,摆在公众与风景园林设计人员眼前只有两条途径:要么尽快大幅度地进步公众审美才能,要么从风景园林设计方式人手,寻找一种更适合于当前公众审美潜意识水平下实现其美学价值的设计思路。显然,二级建造师,前者难以做到,那么,前途就必定在于后一种抉择上。
