土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我是怎样看施工图的
我是怎样看施工图的
发布于:2013-05-27 11:40:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.将一套图纸备齐:
图纸包括:总平面图、室外管网立面图(或剖面图)、场地地形图(一般缺这三张图);建施、结施、水旋、通施、电施。要注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。
图 纸附件:审图意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、招标答疑,施工队关于图纸的联系单,甚至计算书。如果设计过程中发生有设计变更最好要有旧图。(这些 有利于发现图纸的缺陷,了解变更内容。对现场监督是非常有用了。关于计算书,一般是不发给工程师的,但我最近一次的经验是工程师要有一份)。
合同、工程量清单及其他合同附件。
其他:地勘报告、红线图、市政管网图(给水排水排污供电通讯)、道路交通图等。
一些建设单位将施工图纸订成厚厚的一大本,这种做法,我个人认为不妥,不便于看图。
2.阅读设计总说明,备好相应的标准、规范、规程和标准图集。
3.看建筑设计总平面图,了解项目总体规划。
4.将各种图纸变更、修改和审图、图纸会审、工程队的图纸疑问标注在图纸上。
5.看一层建筑平面图,对照结构施工图(包括梁板、墙柱)和专业施工图,将相邻轴线的距离计算出来标在结施的梁板图中,并将建筑附件、专业管线的立管位置和重要专业配置在梁板图中用红笔标出。
6.看基础结构施工图中的桩基部分和基础部分。和地下室部分。
7.看建施平面图,对照门窗表将门窗尺寸写在平面图中,并找出建施中,哪些是要在结构主体施工时需留意的地方,如:隔墙、剪力墙开门窗洞口、飘板、装饰线条等,并在梁板图中标出。
8. 看结施:①将墙柱梁代号按顺序找到,②将墙柱梁配筋标注在相应的平面图中,③同一**面图中的对称部位的不同配筋和截面尺寸处做上标志,以便在检查中特别 注意事项,④将设计在不同楼层的发生变化的地方,要查出,并标上记号,⑤对照建施、专业施工图纸,查看轴线和构件与结构有没有充突的地方,看有没有需特别 注意的地方并标识,⑥楼梯处对照平面图、剖面图,将尺寸一一核算,⑦屋面图特别要与电梯的相关图纸对照。
9.综合看建施的平面、立面、剖面施工图及门窗表,将表立面变化的地方在平面图上作标记。
10.拿着图纸到施工现场进行对照看图并检查验收,这十分关键,一般工程们不拿图纸到现场对照这是对工作不负责任的表现,将工程队出错后修改的地方在图纸上注明,并将施工缺陷和难点出标明和记录。
我 是在施工过程中不断地看图纸并将各专业的施工图纸全部都看的,需要查阅相应的标准、规范、规程和标准图集的及时查阅并标注在相应的图纸上。每天记录发现的 图纸问题,无论是施工方、甲方、还是监理或设计方都记。任何与施工图不一致地方都做也记录,包括改正了的也要记。对施工队提出疑问和发生争执的地方要记。 分包配合发生争议的地方也要记。设计发生遗漏和错误的地方无论是否有出书面的文件也是要记的。施工完成后,最好写一份图纸总结。
作者:飞飞凌波 不知道在不在这边玩,感谢!
全部回复(33 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    楼主可能已经到工地了,这是应该是第一次工地会前七天左右时间工地技术员和监理工程师的工作内容。
    2017-03-20 18:45:20
  • 兔兔给排水
    感谢分享,值得学习。
    2015-08-28 08:58:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教加气块墙体上预埋上人爬梯是否可行?
在加气块墙体上预埋爬梯是否可行?如果可以应如何施作,高度不好控制。
