土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pam药桶结块原因、解决办法、技巧!
pam药桶结块原因、解决办法、技巧!
发布于:2013-05-27 11:33:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原因
  1、PAM溶解的较慢且粘度大,在溶解时加药过快或加药不均匀、干粉投加配制时量过大,溶解不及时都会使PAM不能溶解而成团状。投放速度太快,那就结成鼻涕状态了,直接倒桶里,加水融化,那就成塑料块似的,废掉了~
  2、药剂质量不好或有杂质,我曾经因为加PAM的时候手粘有部分PAC,混入药槽后结成块状沉淀。
  3、水不干净,配药的水不干净,比如悬浮物什么多了的话,溶药就会结块
  4、溶解的水温也很关键
  5、搅拌力度不够,或溶解罐内有死角,
  解决方法
  1、最简单一个办法:你用手往里面慢慢洒,就像你做饭时加盐一样!用手摸一下药液,如果有滑腻感就差不多了!
  2、 配比浓度不要超过千分之三。最好是在千分之一左右。配制时要将PAM呈线状流下,边投加边搅拌。
  3、自己加工一个泡药机,下面图纸,结构不是很复杂,关键在于进料装置的推料螺杆,要控制它的推料速度,通过变频马达可以解决。掌握好推料和进水稀释的速度,其他问题都很容易解决了。
4、采用液体的PAM
  5、用温水溶解也有利于溶解过程的进行
  6、搅拌力度要加大,搅拌时间一定要充分(人工搅拌时间最好在6~8小时、搅拌器的话最少40分钟,不怕费电你可以一直开着),搅拌器要够狠,可以省点心,建议配备双叶轮搅拌,就不会出现结块现象。
  技巧
  人工搅拌
  (1)投加浓度0.1%,我们公司的加药机配置母液浓度就是0.5%,加一个二次稀释管的装置。
  (2)常在用药量大、投加比例大时,应采用两次溶药。现将PAM溶解到5%,再将5%母液溶解到1~3‰即可。
  (3)水量小的话最好再加个溶药桶,上个搅拌机,配药时人工投加干粉,少量多次,注意分散粒加到水中(桶里先放大半水),PAM熟化至少要半个小时,气温低的话可能要几个小时,所以要在使用前就配好。)
  (4)如果是作为沉淀池前投加的话,千万不要气动搅拌,出来的泥花容易上浮,如果是气浮机前投加的话就无所谓
  (5)PAM干粉开包后要密封保存,会吸湿成团的
  自动投加
  首先确定浓度,调节好自动控制的几个关键点
  (1)水药混合比例,自动投加的水压是可控的,别弄的药多水少,溶解不开。
  (2)药粉的干燥,一般都有振动器和加热器的,看好了别让它们罢工了。
  (3)药粉的均质,不同厂家的药粉粒径不一的,粒径越小,越容易溶解,别把这个忽略了。
  (4)搅拌器的搅拌时间,如果自动装置的默认搅拌时间不够,就叫厂家来把搅拌的控制时间改了。改到能溶解够为止。
  (5)别以为自动就万事大吉,多看勤点,自动是最不可靠的。。。定期清洗罐罐,搅拌器叶轮。正常运行下,半年或一年一次,不然溶解不开的会越积越多,阻塞或者干结就痛苦了
全部回复(28 )
  • priorken
    priorken 沙发
    就一个原因,就是PAM固体投量过所至,如果是自动干粉投加的话,则需要①计量仪表必须很精确;②必须通过试验确定配药水比;③搅拌设备必须长期搅拌,无论是机械搅拌或气搅拌,PAM密度比水大,溶解后若不搅拌,经过一段时间后仍然会沉低;④注意PAM溶解是需要一个过程的,一般要20~30分钟搅拌才能完全溶解;
    2018-06-06 10:02:06
  • futu123
    futu123 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-25 16:24:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教酸洗磷化水处理工艺
生产流程及废水产生部位 金属薄板毛坯→ 酸洗磷化 → 水洗 → 下道工序 ↓ ↓ 酸洗磷化废水 水洗废水 分析其生产工艺,可知污染物排放情况: 废水主要来源于金属表面除油、除锈、磷化工序后的清洗废水,废水中主要污染物为:pH值、SS、PO43-(总磷)、Zn2+和Fe3+等。废水来源及规模 金属薄板毛坯在酸洗过程中,产生部分强酸性工艺废水,并且该废水中还含有磷酸根离子、SS和COD等。根据建设单位要求,本设计的进水水量为30t/d,一天运行12h,则每小时进水为:2.5t/h。
