土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 今天摊上大事了,野蛮打孔啊,怎么补救
今天摊上大事了,野蛮打孔啊,怎么补救
发布于:2013-05-26 23:41:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说起来就晦气,高高兴兴装修过程中,谁知野蛮装修,乱打孔,睡觉都不踏实了。
先说房屋描述:
房屋情况,三层的框架结构小楼,第三层为像伞的屋顶。
房屋各楼层示意图:
一层情况:
1 楼情况(好像不太严重):
柱子位置:房屋中间,该柱子一直延伸到3 楼楼顶,象伞的骨架。
柱子(?X ?大概400*400)上开了两个标准的的暗盒的位置高度
后果:表面两根靠在一起纵向中间的螺纹钢被割断了(该处往上好像没看到类似的钢筋了,横向的匝筋断了五六根 二层(好像比较严重):
二层 A处(两个110的洞-):
上面是楼板粉刷层,每块瓷砖边长10CM
梁上每个洞是110MM的,梁应该是200宽X300高的
断了两根梁下部的主筋
二层B处(一个110的洞啊):
梁底主钢筋断一根半
二层C处(感觉最严重啊,两个110MM的洞,三根底筋都断了。):
拜托各位大拿分析及给出补救方案(什么粘钢,碳纤维,加柱子等等),(路过福建福州的管酒管饭啊)QQ:5375228 )
全部回复(51 )
  • fzm2623
    fzm2623 沙发
    框架结构,跨度较小,虽遭破坏,但无问题
    2013-06-03 15:57:03
  • q398456125
    q398456125 板凳
    观望ING
    2013-06-03 00:32:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砼浇筑工作遇到问题,求助大侠
公司做个钢结构电梯井,3吨货梯。22米高。现做到了基础施工,设计基础是筏板结构,前期做好了筏板,再做筏板上的四个柱子及柱子之间的4面剪力墙,柱子 0.55米 X 0.55米 。 剪力墙 240MM宽, 大约1米8高,实际就是一个长方形的电梯基坑,3.1米X3.8米宽,1.8米深。四个柱子上焊钢结构。 扎好钢筋后及模板后,准备倒混凝土8立方(C35),施工单位准备不足,商砼车来了后,往模板中倒了部分,大约三分之一多点(3方),四个柱子及 剪力墙都有一部分,同时用振动棒振了,下午5点10分浇筑,大约进行了一个小时,剩余的混凝土大约5方,因施工条件限制,倒在路边上,准备用桶再一桶一桶往里倒。此时,施工人员以为可以放一段时间,6点30外出吃饭,大约50分钟左右回来,7点20分发现 倒在路边上 混凝土有此干了,(站上人有个脚印,手按有个印,当天气温有32度左右)用桶往模板上倒时,发现不往下落了,这时施工人员开始竞水再人工翻和,再往模板里倒,越到后来发现砼越来越结,用镐才来搞动,后面的的砼基本上是用镐敲下来再兑水和再倒入模板的,整个。每二天我们发现后认为这种做法有问题,要求返工。施工单位同意将第二次浇筑( 7点20分后浇的部分) 的敲掉的重做。我想第一次浇筑的部分应没有问题,按时浇筑的,也振捣了,这一部分应没有问题。如拆除后浇的部分有以下问题:
