土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地问题?
防雷接地问题?
发布于:2013-05-26 21:26:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区有金属槽,比较高的,中间有个矮的房子,金属槽利用本体做防雷接地好了,那矮房子屋面还需做防雷吗?
或者高的金属槽的半腰处做了操作平台,那操作平台四周需要做防雷吗?
全部回复(3 )
  • fitman
    fitman 沙发
    如果一个建筑物做好了防雷,而旁边的建筑物在其保护范围内,那就没必要再做了。这个用滚球法或折线法验算一下就可以了。
    2013-05-27 20:55:27
  • 寒塘渡鹤影
    金属槽是什么,其厚度是否满足其自身作为接闪器?
    如果满足,则按滚球法,其保护范围的其它一般性装备和建筑可以不另作防雷装置。
    以上是理论说法,实际中可能要受到质疑而不停解释,或者别人假设该金属槽拆除会如何如何,我以前做设计遇到过这种情况。
    初入设计,总是想尽量降低投资和更贴近设计规范,但实际中的后续遭遇可能是不那么简单的。我个人建议:如果不是太麻烦或者投资比较大,该做就做,或者根据设计院本身的习惯选择性的做,以减少不必要的麻烦。
    2013-05-27 10:31:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
注电13年新大纲全部规范统计
注电13年新大纲全部规范统计,根据新大纲整理,请见附件:
