发布于:2013-05-26 17:45:26
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
如题,大型花卉温室,采用什么形式采暖合适啊?
用途:该温室主要用做 盆栽花卉 的展示、销售等。
设施:这是一个现代化的温室,顶采用充气双层塑料膜,侧墙双层中空玻璃+塑料膜;地面采用便道砖,路面为水泥;
小弟是这样设想 的:水源热泵+地暖。 接触花卉温室这方面的设计少,请大家多多赐教啊?拜谢拜谢!!!
问题一: 盆栽花卉放在地面上,要是这样的话,地暖铺设时要不要避开这些摆放盆栽的位置?
问题二:温室要求温度为18度,要满足这一温度的话,采暖负荷是多少?65-70W够吗?
问题三:铺设地暖的地面温度大约有多少度?非铺设的地面温度大约有多少度?
问题四:铺设地暖不合适的话,室内还可采用哪种散热方式?暖风机?布风道+空气处理机?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
负荷要算,不能选,特别是这种非常规建筑,室内环境温度不同于民建,配合不同的保温或降温手段,冬季温室内还有保温帘,夏季有外遮阳,都应该考虑进去的,而且我认为在计算地暖辐射温度的时候,需要特别考虑辐射后的空气温度
地面温度还真不清楚,算出来多少就多少吧
地温确实很重要,温度高了会对植物造成不良影响,但是那是土地种植的情况,具体可以找个植物学的人请教下
而且,都这么高档的大棚了,你不弄个立体栽培好意思么,摆地上多浪费空间
