土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求:大型花卉温室的采暖设计,单体4万平。地暖?
发布于:2013-05-26 17:45:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题,大型花卉温室,采用什么形式采暖合适啊?
用途:该温室主要用做 盆栽花卉 的展示、销售等。
设施:这是一个现代化的温室,顶采用充气双层塑料膜,侧墙双层中空玻璃+塑料膜;地面采用便道砖,路面为水泥;
小弟是这样设想 的:水源热泵+地暖。 接触花卉温室这方面的设计少,请大家多多赐教啊?拜谢拜谢!!!
问题一: 盆栽花卉放在地面上,要是这样的话,地暖铺设时要不要避开这些摆放盆栽的位置?
问题二:温室要求温度为18度,要满足这一温度的话,采暖负荷是多少?65-70W够吗?
问题三:铺设地暖的地面温度大约有多少度?非铺设的地面温度大约有多少度?
问题四:铺设地暖不合适的话,室内还可采用哪种散热方式?暖风机?布风道+空气处理机?
全部回复(15 )
  • yanmeng0108
    yanmeng0108 沙发
    ljbb1789 发表于 2013-6-17 10:22 多大的项目,在哪,水源热泵应该会涉及到审批的问题负荷要算,不能选,特别是这种非常规建筑,室内环境温 …谢谢回复业主把大棚建好后,就出租摊位的。自己不种植。所以立体栽培、展示销售什么的业主也说了不算。
    2013-06-17 14:17:17
  • ljbb1789
    ljbb1789 板凳
    负荷要算,不能选,特别是这种非常规建筑,室内环境温度不同于民建,配合不同的保温或降温手段,冬季温室内还有保温帘,夏季有外遮阳,都应该考虑进去的,而且我认为在计算地暖辐射温度的时候,需要特别考虑辐射后的空气温度
    地面温度还真不清楚,算出来多少就多少吧
    地温确实很重要,温度高了会对植物造成不良影响,但是那是土地种植的情况,具体可以找个植物学的人请教下
    而且,都这么高档的大棚了,你不弄个立体栽培好意思么,摆地上多浪费空间
    2013-06-17 10:22:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热站的建筑面积多大够用呢?供热面积为22万平方,高中低区都有
