土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 案例习题-水资源之月平均流量与年平均流量的关系
发布于:2013-05-26 17:19:26 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
本题已知月平均流量,求年平均流量。
关于月平均流量与年平均流量的关系,偶没有找到权威的解释。本人的计算结果与参考答案略同(怕误导各位,没有贴出来),在此求权威解答。
全部回复(4 )
  • nort
    nort 沙发
    ligang1001 发表于 2013-6-3 16:39 谢谢heipy163 的解答,您用年最大值分配的方法所依据的相关规范、规定或方法及其出处,还望不吝赐教!谢谢 …1)这个应该是设计代表年年径流量及年内分配的问题2)这里代表年的年径流量已经给出,年内分配有同倍比和同频率两种方法3)同倍比法:按年水量或者供水期水量两种方法控制4)同频率法:选取计算时段,可以统计最小1、3、7、全年的水量(需要属于完全包含关系),再按各自不同的倍比进行缩放5)对本题来说,如果按年水量同倍比发,缩放倍比是1.0357,供水期不容易判断,故供水期水量同倍比法不好算6)按同频率法计算,最小1月的缩放倍比为1.0335(2月),最小3月的缩放倍比为1.0281(12月-3月),以此类推。7)上述三种方法计算的结果分别为43.5 43.4 43.2,推测本题是用年水量同倍比法计算的。此处不用月最大流量进行缩放,因为对工程不利的情况发生在枯水年的供水期。若是求洪峰流量,应该选最大值。
    2013-06-07 17:43:07
  • ligang1001
    ligang1001 板凳
    heipy163 发表于 2013-6-2 00:46 我一般用年最大值进行分配140/135*42=43.55谢谢heipy163 的解答,您用年最大值分配的方法所依据的相关规范、规定或方法及其出处,还望不吝赐教!谢谢先。:handshake
    2013-06-03 16:39:03
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
案例考点-根据已知频率设计枯水年选择典型年份(类似于本论坛里的往年真题)
本帖最后由 ligang1001 于 2013-5-28 11:02 编辑 本题参考答案:D偶的计算结果(铅笔笔迹)在图片上:A求各路高手指正呀!:handshake
