土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 固定式断路器和抽屉式断路器
固定式断路器和抽屉式断路器
发布于:2013-05-26 10:28:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!
全部回复(3 )
  • 马仔
    马仔 沙发
    两个都是固定式断路器 第一个是固定安装在抽屉里,第二个是固定分割柜 断路器固定装在隔室内 两者都是通过操作机构 操作杆和抽屉手柄配合使用
    2013-06-25 14:12:25
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    额定电流400A以上用固定分隔,以下用抽屉。所以第一个225A和互感器装到抽屉里。第二个400A用插拔式的,因此图上有插头插座符号,互感器是固定安装的。
    2013-05-29 12:56:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
小型断路器的机械寿命是多少次?
小型断路器的机械寿命是多少次?今天看了标准10963。1-2003好像没有写,电气寿命是4000
