土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教大家,这两种变压器选型计算?
请教大家,这两种变压器选型计算?
发布于:2013-05-26 08:46:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!
假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,
1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器
2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器
  • liu1071394534
    liu1071394534 沙发
    liu1071394534 发表于 2013-5-30 22:46 你那个低压侧额定电压是400V的话,算法是没错的,不过一般是除以0.38即400/1.732/0.38/0.8=759.7A630/(1.732*0.4)=909A
    2013-05-30 22:48:30
  • liu1071394534
    liu1071394534 板凳
    2013-05-30 22:46:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求10KV变压器最大容量
情况是这样的,我商业楼,低压侧电气容量要求大概8000A,配电室原设计10KV/0.4,求在10KV/0.4的情况下,变压器应该设置多大的 才能满足低压侧8000A的要求。
