土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 农村电压太低用电容器是否能行
各位同人我这有个棘手问题,有请大家帮助解决下,农村负载很杂电压非常低在160V左右,我想用电容器补偿上是否可以?请给指点解决办法,谢谢
全部回答(15 )
  • shenzhen_aut
    赞成!
    农村用电电压低,根本原因是单户用电少,居住密度低,所以农村的变压器供电半径一般都过大,低压线路太长,使线路压降大,导致用户端电压低。要从电网上解决才行。
    采用调压器是一个办法,但是线路损耗会加大,对没有使用调压器的用户不公平,电工要加大损耗收费,要闹出矛盾的。
    至于用电容器补偿无功功率,在变压器处补偿,对用户端电压没有多少提高的作用,因为无功电流依然在线路上,只是使变压器提供的无功功率减少了,有功功率可以增加一些。在用户端补偿,提高电压会明显一些,但是需要补偿的无功功率过于分散,实际操作上是不现实的。
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-10-9 16:57 编辑 ]
    2008-10-09 16:48:09 来自 PC 评论 举报
  • jhgold
    看你现在的功率因数是多少还要看电线的长度,低的话用电容补偿是能抬高点电压的,但你说160V那也太低了点,我看可能有别的原因
    2008-10-09 15:04:09 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
