土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4跨等跨荷载不对称结构如何进行力矩分配
如图所示,4跨跨度相同,是一楼层的中间层,左边两跨为屋顶花园,这样的结构使用分层法计算竖向荷载下的内力如何进行力矩分配?先谢谢了,好人一生平安:-)
全部回答(4 )
  • moluo2009
    可以告诉我在哪里可以找到吗,我不太会找,或者如果你有的话,可以直接发我邮箱吗?我的邮箱是hinemsm@163.com,非常感谢:-)
    2013-05-26 14:00:26 来自 PC 评论 举报
  • moluo2009
    可以告诉我网址吗,我不太会找,或者如果你有的话,可以直接发我邮箱吗?我的邮箱是hinemsm@163.com,非常感谢:-)
    2013-05-26 13:58:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
