土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家讨论是如何处理建筑图的?
我们做给排水一般是在建筑图的基础上画的,但是建筑有的时候要改图,每次改,我们都要花时间换图,很费时间,请问一下大家各自的方法,怎样快速高效的换图,谢谢各位了
全部回答(13 )
  • 生酱规范简报
    我来简单说一下,我目前接触到的方法是过程是这样的。
    第一,刚开始的时候大家就是把建筑底图做一个块,或者把建筑底图涂层刷成一个底层的涂层,方便控制,但是这样呢,就是每次建筑一改的话,就要不断的套图,很麻烦,
    第二,后来就用了外部参照的模式,把建筑的图参照之后,在水图里面用图层控制,把图层的颜色有一些淡化,然后每一次建筑底图一换的话,水图的参照跟着换,我们只需要把外部参照里面的建筑图一些图签信息,图名简单处理一下等等,然后在水图里面把外部参照一些防火门啊,门窗啊或一些不需要的图层冻结掉,
    第三,公司有钱的话,可以做一个协同平台,这个是利用局域网共享的一个平台,建筑专业的平面里面,他是比如说楼梯一个参照,栏杆一个参照柱网,一个参照,然后水专业把建筑专业的底图套进去的时候,建筑专业一改水图,把外部参照点击更新就行了。不需要人为的去把建筑图拿过来改个名字,变成外部参照去更新,这样就很麻烦,但是呢,他就局限性就必须在公司做,不然的话,在家画图的话建筑的底图一更新,你的外部参照就不会更新。
    2023-03-04 22:33:04 来自 PC 评论 举报
    这个图纸室内图还是室外给排水图?
    2023-03-04 14:16:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
