土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 征求如何设“故障”
征求如何设“故障”
发布于:2007-09-07 23:07:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
因为马上要进行继电保护比赛了,班里的同事叫我在保护屏设故障给他们查,装置是“LFP901”,现在想让他们做主保护分相的单跳单重,目前想到的故障是:
在装置备板用铜丝把A、C相短接,B、N相短接;
在重合闸切换把手那把三重的两个接点短死;
把TWJ两端短死给跳位让重合闸不充电;
在“沟三跳压板”后面短接铜丝;
在A相跳闸出口压板那做些手脚使之不导通;
请教各位帮我出出点子,让他们得到更全面的练习,谢谢
全部回复(4 )
  • blwfzn
    blwfzn 沙发
    是啊,别做的太离谱
    2007-09-09 22:47:09
  • haote_xu
    haote_xu 板凳
    用"B"级的铅笔啊,把要短路的地方连起来.
    2007-09-08 15:29:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
控制继电器基本要求
选择控制继电器基本要求是什么?这样的题目如何回答?
