土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【xtsc】win7无法使用局域网共享的解决方案
发布于:2013-05-25 17:07:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  虽然到目前为止还是有许多用户在用win xp系统,但是随着Win7逐渐的被人们认可,很多人已经被Win7炫丽的内观与便捷的操作所安装使用。但是在用的过程中,某些方面出现的问题让用户头疼不已,比如在使用局域网共享的时候往往遇到无法访问,遇到这种情况怎么办呢,下面详细介绍给大家如何快速打开局域网共享方法。同样也适用与XP访问win7局域网共享。
  局域网共享的四个因素:
  一、用户权限
  二、安全设置
  三、同一网段(也就是同一网关)
  四、必须在同一个工作组。
  家里两台电脑,一台装XP,一台装win7,路由器局域网连接,以前一直是将两台机子改一致的工作组名称其它按默认,win7就能访问xp上的共享文件,但XP却不能访问win7。
  查找原因发现win7默认Guest(来宾账号)是禁止的,需要手动打开:
  注意:开启Guest账号:右击我的电脑/管理/用户有个Guest,双击之去掉“账户已停用”前面的勾。
  删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户:运行组策略(gpedit.msc)/本地计算机/计算机配置/windows设置/安全设置/本地策略/用户权利指派/拒绝从网络访问这台计算机。选中guest,则将其删除。(win7默认guest是不允许访问共享的)
  *禁用“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”
  注:有些杀毒软件的更新也会禁用来宾账号,遇到这种情况,除了查看以上的三点操作,还要:
  *运行服务策略“Services.msc”。启动其中的“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。当然有时你可把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
  *如果无法启动Clipbook服务。错误1068:依存服务或组无法启动。需要这样的步骤(你可以看他们的依存关系):首先开启 Network DDE DSDM (如果已开启,进入第二步),其次开启 Network DDE,然后开启 Clipbook。
  最后,设置win7文件共享,将需要共享的文件夹添加Guest(来宾账号)权限即可。
  如果你是刚刚开始用win 7 ,对这个新系统还不是很熟的情况下,遇到以上问题不要有手足无措的感觉,照着以上的教程一步步修复就能把问题解决了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
哪些原因会引起腋臭呢
腋臭俗称狐臭,在生活中这是一种常见的疾病,但是对自身的伤害却不大,对心理伤害却是非常的大,夏季的到来,看到别人穿漂亮的衣服,自己却只能穿的严严实实的,生怕腋臭的味道散发出去,那么,哪些原因会引起腋臭呢? 哪些原因会引起腋臭呢?下面就由上海中潭医院专家为大家介绍下: 由于青年男女体表腺体的分泌物比其他人群要高,尤其是油性皮肤患者,身体的异味要比一般人强烈,另外,女性的体表分泌腺比男子要多一半以上,这些腺体主要集中在乳房、腋窝、肛门等部位,青春期发育比较旺盛,在精神因素、激素水平、环境气候的影响下,这些腺体的分泌,经常会使得女性身上某些局部形成潮湿温暖的环境,导致大量的细菌繁殖,促使细菌的生长和分解,产生腋臭。
