土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖暖气片数
采暖暖气片数
发布于:2007-09-07 22:42:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在我们这里设计采暖要提供热负荷计算书和水力计算书,不知道朋友们做设计是否也提供计算书。
现在我们这里要求节能达到65%,比如住宅屋顶传热系数小于0.6,外墙传热系数小于0.6,东西山墙传热系数小于0.45等等,这样经过热负荷和水力计算后,房间内的暖气片很少,经常出现2片、3片,甚至个别房间只有1片暖气片,这样的图纸出去了不要说将来住户不同意,恐怕甲方也不会同意的,可计算值又要和设计图纸一致,不知道这样的问题该怎么办?朋友们做采暖时暖气片是如何定的?
全部回复(6 )
  • anlian_555
    anlian_555 沙发
    那出来不叫活~!没法住
    2007-09-13 10:59:13
  • mage780705
    mage780705 板凳
    我们一般算出来片数也比较少,但是考虑到外网条件不可预测,所以作了适当的放大,一是对自己的保护,二是对外网条件差的补偿。
    2007-09-12 00:47:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:板式换热器一次侧的水需要除氧吗?
两个问题1、采暖用水水板式换热器,一次侧热水来自燃气热水锅炉,请问热水锅炉的水需要除氧吗?除氧方式是什么?2、二次侧(至散热器)采用钢制散热器,除氧的方法是什么?
