土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 现场楼梯安装标准
现场楼梯安装标准
发布于:2013-05-25 12:01:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
楼梯在制作和安装过程中都需要经过多个步骤,那么在现场楼梯安装中,有哪些标准参数呢?下面狄姆斯小编带大家一起来看看。
一、现场放线标准
所有的楼梯一样,旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成,只不过相对于普通楼梯,旋转楼梯造型呈螺旋状上升,踏步呈放射状打开,扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状,因此放线成为施工前期阶段最关键的工序控制点。
实际放线时,以设计尺寸为准,将整个楼梯造型形成一个整体,包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板 、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石扶手、等单项内容统一数据,同时在专业化的工厂加 工,提高了效率,使每个部件即精准又精美。
现场安装施工时,每个弧段基准线统一放线,每个单项内容放线时的误差要小于5毫米,这样做从根 本上保证了每一段放样尺寸的统一,各段弧形可以保证柔滑,顺直。有了这个原则作为依据,原本复杂的 放线工作就变得简单多了,而且放线的准确率也得到了足够的保证。
二、统筹考虑施工顺序
  看似复杂的旋转楼梯,其施工内容也不外乎踢脚、踏步、围栏、腰线、扶手等分项。按照我们成熟的 安装程序结合现场实际情况,经过统筹考虑,我们决定从受影响最小的石材踢脚开始施工。
  对于大理石踢脚板、扶手需要按弧度旋转上升的对接安装问题,它的安装精度是非常重要的,对接时 不仅要做到对接点完全吻合,同时对接后的延长线在下一个接点的上、下、左、右偏差都不能大于2毫米 。以保证大理石扶手、盖板整体效果的柔滑,顺直。
  大理石旋转楼梯部件的高精度加工难度最大的是旋转腰线,其次是旋转扶手,之后是旋转盖板,旋转侧板,踏步。
  大理石旋转楼梯部件高精度安装难度最大的是旋转扶手,其次是旋转腰线,之后是旋转盖板,旋转侧板, 踏步。因为大理石扶手是悬空对接,对接后的延长线很容易产生偏差,所以对接安装扶手要选用经过培训 的高级技师安装。
  根据设计要求,围栏玻璃采用特殊效果蚀刻图案玻璃,而且造型要热弯处理。我们按照楼梯的走向,每块玻璃根据位置进行编号,然后放样制作模板。供应商根据模板,完成外加工工作。栏板玻璃安装完成后,再进行扶手施工。
三、专业技术决定装饰成败
旋转楼梯的设计制做施工流程的老式土法与新式精准做法相差巨大,若要做到精准精美豪华,必须选择专业加工制做安装队伍,力求将大理石旋转楼梯做得更加完美,形成大厅亮点,起到画龙点睛的作用, 提升装修的整体价值。
全部回复(6 )
  • cof1560349039089
    实木楼梯立柱安装方法
    2019-06-12 22:18:12
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-02-12 21:40:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木楼梯选购3大标准
1. 标准一:按色彩选购。在家居装修中,个别有主色调。选楼梯的时候,也要遵守家居的主色调选择相配的楼梯色彩。如白色主色调的家居,可选择白色或者是黑白相间,黑白配相得益彰。 2. 标准二:按风格选购。个别的家居装修选择了中式、欧式、简约、混搭、古典等。 若是欧式风格装修的家庭,楼梯最好选择欧式或者简约风格的。这样的搭配加倍彰显了家居的美感和同一性。
