土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 楼梯选择5大考虑因素
楼梯选择5大考虑因素
发布于:2013-05-25 11:56:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、为了高低楼的便利与舒适,楼梯需要一个合理的坡度,楼梯的坡度过陡,不便于行走,会带给人一种"危险"的感觉。若是轻松地拾级而上,就需要有足够的空间,让楼梯进行延伸。
   2 、对于狭窄的空间来讲, 旋转楼梯 是不错的选择;楼梯最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低。相信绝大部分的人都有在楼梯上被绊或踩空的感觉,这种感觉往往会让人惊出一身冷汗。舒适的楼梯台阶高度以 15cm 最好,若超出 18cm ,登楼梯时就会容易感觉累;台阶宽度以 27-30cm 最好。按室第层高 2.9m 计,单跑楼梯的投影长度约需 5m ,另外,双跑楼梯或转变楼梯最俭仆占地空间。有些人出于俭仆空间的考虑,将楼梯的台阶高度设计为 20cm 以上,这不单使行走起来极其高峻陡峭吃力,也会使楼梯下方的空间难以独霸。若是楼梯下方斗劲广阔,就可以用作电话角、视听区、儿童游玩地或蕴藏室了。
3、客厅酿成门厅,这是在"豪华"别墅中常见的景象形象:进门处或大厅核心,或是一道直梯腾空而起,或是一道弧梯如虹飞架,或是一道旋梯溯风而上……那架势,把空间隔离的非常清晰,同时也给人一种“留步稍候”的距离感。
   4 、聚焦私密区。楼梯有很显然的指向性,面对楼梯,谁都会习惯性的迎阶而上。所以,切忌进门处的楼梯直接指向通往卧室区的走廊,这样会将人们的目光引向私密空间。
5、迷你“天井”,由于受场地的限制,一些人只能将楼梯做成一个小小的楼梯井。这样的楼梯其实根本起不到装饰和美的作用,反而使人觉得小气。所以,对于一些过小的空间,尽量不要再用楼梯占用空间的使用。
全部回复(6 )
  • zhaoer968
    zhaoer968 沙发
    刚遇到要做跃层的楼梯,学习了
    2014-02-12 19:28:12
  • jianzhuxiaochao
    感觉还不错
    2014-02-11 20:20:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内楼梯知多少?
楼梯作为一项普遍的家具,但是对于楼梯,很多人却是知之甚少。下面狄姆斯小编和大家分享下关于室内楼梯的知识。 1、楼梯的安全性和其形状有关。楼梯有几种主要的形式,分别是单立柱旋转形、大平台L形、大弧线型,相对而言在结构合理性及各方面强度相同的情况下,大平台L形、大弧线形的安全性要高于单立柱旋转形。   龙骨它是楼梯负重的主要载体,设计请求很是严格的,节间间隔、方型力臂尺寸、钢壁厚,安装毗连后,很小的误差到全数毗连后会产生较大的误差,安装毗连的固定编制及程度、垂直度也相当重要,踏步板的拼接要残酷按工艺履行,胶水性能必定要好,护栏与踏板毗连必定要牢固。
