土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浮球液位变送器对于水位控制方面的应用
浮球液位变送器对于水位控制方面的应用
发布于:2013-05-25 11:03:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浮球液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
技术指标:
变送器总长:≤6000mm
测量范围:H≤5500mm
安装高度:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货。
变送器准确度:±1.5%(测量高度H>1000 mm) ±2.5%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm)。
变送器电源:24VDC (4~20mA两线制)
输出负载:0~500Ω
接线盒外壳防护:IP65
测量介质温度:常温(-20~80℃)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
渠道脱坡处理好办法
渠道流量15立方,底宽6米,渠道一侧发生脱坡,求造价低效果好的处理方法
