土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两跨对称结构用分层法怎么计算?
两跨对称结构用分层法怎么计算?
发布于:2013-05-25 10:58:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图一样,我第一次力矩分配后,中间相加为0,这是不是意意味我只要算一次,而且中间柱底部也为0,这样算正确吗?
全部回复(4 )
  • moluo2009
    moluo2009 沙发
    foreverzoom1 发表于 2013-5-25 16:49 楼主图呢?你好,图片以传上去了,非常谢谢你:)
    2013-05-26 14:09:26
  • foreverzoom1
    foreverzoom1 板凳
    有没有图呢
    2013-05-26 08:57:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助,PKPM中本应该是4跨的次梁,算出来便3跨加一端悬挑了(3A)了。这是怎么回事呢。
