正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
因为卫生间的蹲便器安装需要一定的安装高度,为了保证同层排水所以要降300
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
问下,小区给水一般用什么材质的塑料管啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
做自己bim
沙发
2019-07-31 11:32:31
zhtc12345
板凳
简单的说就是指同一层或本层,住宅排水管道同层布置设计的.
2013-12-20 20:48:20
加载更多因为卫生间的蹲便器安装需要一定的安装高度,为了保证同层排水所以要降300
同层排水的优点:
1、房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检修可在本层(家中)内进行,不干扰下层住户。
2、卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品味。
3、排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。
4、渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止疾病的传播。
5、不需要旧式P弯或S弯:由“座便接入器”“多功能地漏”和“多功能顺水三通”接入,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。现在由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端,我们的同层安装排水方式可以全部解决。
降板:即采用卫生间楼板(或局部楼板)下沉的方式。具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)300mm作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板敷设给、排水管道,并用陶粒或水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。
