土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 宝贵的水,再也不能这样溜掉。。。。。。
宝贵的水,再也不能这样溜掉。。。。。。
发布于:2007-09-07 22:02:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
今年六月,我参与承建了廊坊市某大街"地下排水方涵工程”,建设工程地下水资源浪费实在惊人!不能让这些宝贵的资源白白的溜走!
该大街"地下排水方涵工程”,全长570米,基槽开挖最浅处4.1米,最深处5.6米,此处原是排水沟,为了正常施工,必须降低地下水,经过科学计算,我们采用单排线状井点降水,延地下方涵施工地两头各10米设一井,中间间距20米连续设井,共打井29眼,井的直径300毫米,井深20米,每井用口径2寸、2.2千瓦、每小时出水量25立方米的潜水泵一台。我们开工前7天降水,昼夜不停地抽水,共降水45天,保证了工程的顺利进行。但是为了施工,从地下抽出了大量的地下水!我们试计算一下抽水总量:
45天*24小时/天*29台泵*25立方米/小时=783000吨水。
七十八万三千吨!减去百分之二十的损耗和必要的停泵检修十六万吨,还有六十二万吨的水被白白的排进了前一大街污水方涵。咱们施工抽出来的清水和前一大街的污水“同流合污”,壮大了污水队伍,甚至给下游的污水处理厂增加不必要的负担,弊多利少。我们国家水资源奇缺,国家为了解决缺水现状,耗巨资南水北调,可我们现有的水资源不被重视,在白白的溜走。。。。。。
宝贵的水资源并没有引起大家的重视,视而不见,见也不管,听之任之,一个工程六十多万吨水流失!另一个工程(高层楼房)施工降水同样也会浪费几十万吨水,百个工程要浪费六千多万吨水!相当于一座库容量为三千米长、二千米宽、十米深的水库!廊坊一年要建很多类似的工程,北京市、天津市、全中国一年施工会浪费多少水。。。。。。要留住这些水,珍惜这些水,利用这些水!聚少成多,积水成河。不用之时储存起来,以备不时之需!
这些水可用于农田灌溉、园林绿化、工厂冷却。。。。。。经过处理完全可以饮用,巨大的潜力充分的加以利用,怎可白白的浪费呢!我在想,科学发展的今天,要留住这些水不难,我们在提倡节约用水的同时,充分利用现有的资源,两手都要抓两手都要硬,我在梦想我们的明天不会再为缺水而烦恼!
全部回复(3 )
  • shang_tingting
    我在大连工作,大连的工地,尤其是市内地区是禁止打井,抽取地下水的,这个与地质有关吧,要是沿海地区用这种方式开采地下水,那只会走青岛“海水倒灌”的老路,环评报告方面出现了严重的失误,对事件没有很好的预测性,同样,施工单位对水量的估计也存在问题。
    我不知道廊坊的地理情况,不好说是怎么回事,地下抽水,伸到2000m以下抽取真正意义上的地下水,这样就是暴殄天物了,如果抽取的水是浅水层的,那可能是当地的水位比较高,如果降水比较丰富的话,抽取没什么问题。
    至于浪费问题,规划是关键,排到雨水管网和污水管网这个都是后话。要找到治本的方法--规划,此外就是工作态度和责任感。
    2007-09-29 08:50:29
  • demoniac
    demoniac 板凳
    为什么要排入污水网??? 排如雨水管网不好么? 是因为输送距离短,图省事吧?
    2007-09-14 10:13:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求教RO 制软化水
我们公司想上一套RO 制软化水 300t/h 我想问以下前辈们 选择什么样的工艺流程比较好呢
