土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【386w】Windows7系统开机启动项管理实用技巧
发布于:2013-05-24 17:28:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  我们知道Windows系统中有自带的启动文件夹,它是最常见的启动项目但很多人却很少注意仔细检查它。如果把程序装入到这个文件夹中,系统启动就会自动地加载相应程序,而且因为它是暴露在外的,所以非常容易被外在的因素更改。
  一、具体的位置是“开始”菜单中的“启动”选项
  在硬盘上的位置是:C:/Documents andSettings/Administrator/“开始”菜单/程序/启动;
  在注册表中的位置是:
  HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
  二、Msconfig
  Msconfig是Windows系统中的“系统配置实用程序”,它管的方面可够宽,包括:system.ini、win.ini、启动项目等。同样,里面也是自启动程序非常喜欢呆的地方!
  1.System.ini
  首先,在“运行”对话框中输入“msconfig”启动系统配置实用程序(下同),找到system.ini标签,里面的“shell=……” 就可以用来加载特殊的程序。如果你的shell=后面不是默认的explorer.exe,或者说后面还有一个程序的名字,那你可要小心了,请仔细检查相 应的程序是否安全!
  2.Win.ini
  如果我们想加载一个程序:hack.exe,那么可以在win。ini中用下面的语句来实现:
  [windows]
  load=hack.exe
  run=hacke.exe
  该怎么做,你应该知道了吧!
  这一点上,使用魔方中的系统设置 - 启动项设置,一目了然,而且可以轻松去除和添加启动项。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
时光尽头我在等你
流年无恙,谁许过谁岁月静好?时光不居,谁许过谁天长地久?烟花不堪剪。你说,莫失莫忘,后来,梦里花凉;你说,生死相依,后来,转身擦肩;你说,天涯咫尺,后来,咫尺天涯。花开时节正逢君,花落时节已陌路。落红尽处,尘缘暗殇。谁懂离人泪?谁为雨花赋?原来,不是所有的执子之手,都能够与子偕老,失去的风景,走散的人都住在缘分的尽头。山盟海誓空对月,海枯石烂终成空,你的红尘,我也只是路过的幸福。曾经,你若安好,我便是晴天;从此,你若不好,再和我无关。或许,邂逅,缘于情;转身,缘于爱。就让那些曾经身手相牵的过往,在隔岸的年华里低吟浅唱,在回忆与遗忘中继续着我们的人生。
