土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教版主,天正给排水软件8.5中复算与复算2有什么区别?
发布于:2013-05-24 17:14:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在天正给排水软件8.5中,在计算“室外计算”——“雨水水力”时,程序中有“复算”和“复算2”两个按钮,点击两个按钮,数据不一样,请问版主有什么区别?
点击“复算”后,如下图:
点击“复算2”后,如下图:
请教,两者有什么区别?
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    初算是在未知管径未知坡度的情况下进行的水力计算,复算是在已知管径已经坡度的情况下计算,复算2是已知坡度,计算管径,点击初算后,如果对计算结果不满意,可以对红色管径和坡度进行修改,点击复算,计算出泄流量,如果管径过小,不能承载泄流量,软件会提示出,
    这时再点击复算2,软件根据坡度算出管径。
    2013-05-28 14:58:28
    赞同1
  • uv88uv88
    uv88uv88 板凳
    打错了,补上:
    点击“复算”后,如下图:
    2013-05-24 17:18:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水2013每次重启,线型都被重置成直线
如题,今年装了这个就这样了,每次重启天正都得手动aa设置管线的线型,有办法解决吗?
