当多层建筑的高位消防水箱不能满足系统压力要求时(通常都是不能满足自动喷水灭火给水系统的压力要求),是否允许设置增压稳压设备,《建规》和《自喷规范》均没有明确。
方案一:设消火栓、自动喷水灭火系统合用高位消防水箱,设增压稳压设备为自动喷水灭火系统补偿压力。
这种方案虽然没有在规范中予以明确,但是可以满足最不利点处一只喷头流量和压力的要求,与规范要求是吻合的。但是当多层建筑较低部位发生火灾时,为了取得与正常高位消防水箱一致的效果,需要注意应该增设水箱与增压稳压设备出水管的旁通管,旁通管上设止回阀,以克服增压稳压设备的阻力损失。这一方案技术可行经济合理。
方案二:采用高位消防水箱来给消火栓系统提供初期水量,采用气压供水设备来给自动喷水灭火系统提供初期水量。
这种做法在规范条文中是有据可依的,但是会增加屋顶水箱间的建筑面积,增加土建和设备投资。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
设置自动喷水灭火系统的建筑的消防水箱如何设置本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-24 13:25 编辑 平常我们大多讨论的是单设消火栓给水系统的多层建筑,那么同时设置自动喷水灭火系统以后该怎么设置呢?下面来谈谈我的想法!《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下简称《自喷规范》),关于消防水箱提出以下要求:"10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。"
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
kkk998
沙发
学习学习。
2014-09-03 22:15:03
he2014
板凳
学习学习:loveliness:
2014-08-20 16:53:20
加载更多回复 举报
