土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 每日一得
每日一得
发布于:2007-09-07 21:41:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
我们单位的张书记说:一座水电站,一个花园,一个旅游景点
由此 看了一篇文章
打造黄金海岸的美丽庭院
 来源: 景观中国 作者: 张秀生
  位于澳大利亚昆士兰州的黄金海岸,不仅是全球知名的旅游胜地,也是澳大利亚园林业比较发达的地区。邻近海岸的优越自然条件,为其园林业发展奠定了基础。现在,一股花园重建之风已在那里悄然掀起。在这种情况下,该国著名园林设计师苏?班普顿创办了格泰克园艺服务公司,以满足社会各界的需求。独特的设计风格使苏备受当地居民的欢迎。下面就介绍一个苏设计的花园重建方案。
  整个庭院呈V字形。紧邻一条小河,V字的尖部贴近河岸,开口部分则靠近一条狭窄的街道,班普顿称之为“不漏水的死胡同”。整个重建方案的主要目的是使庭院更加充实,因为在原来的设计中,很多空间都被闲置了,如人行道、车道、天井、游泳池护岸和大门。在对庭院的改造过程中,班普顿将庭院风格确定为传统的亚洲热带花园模式。首先,她设计了一座具有巴厘岛风格的大门。大门的原材料是从印度尼西亚一家花园中心直接购进的。
  院子中的人行道和堤岸,大量使用中性颜色材料,以突出朴实自然的主题。原有的车道路面,被一种名为“橙色旋涡”的混凝土和小卵石所代替,其颜色与人行道的路面相近。
  这一主题一直延伸到了房屋的东侧。在这里,有一个游泳池。班普顿将回收来的枕木切成长短不一的小段,将其与鹅卵石混合在一起,制作成围绕游泳池的堤岸。此外,庭院中的人行道也是由这种材料铺设的。
  在屋门的入口处,有两个连接在一起的水池,深约40厘米,里面种植着一些水生植物。池上有一块木质甲板,摆放着盆栽阴生植物,如树蕨、旋花科植物等,还有一尊佛像。两个水池中有一个大些约16 平方米的正方形池塘,池中立有一个巨大的陶制水壶,汩汩清泉顺着壶嘴源源不断的流入池中。另一个小些的水池紧临屋门,长4米宽1米,池底的潜水泵将水垂直向上有规律地压出,在水面上开出一朵朵美丽的“水花”。
  庭院的另一创举是从屋子到河岸有一段斜坡,为了有效利用户外空间,班普顿将这里改造成了两段式的草坪坡地:一片草坪与花园相连,一片与游泳池持平。这样,两部分既相对独立,又保持统一的风格。
  尽管庭院景观已经很丰富了,但设计师仍没有放弃对景观元素的扩大。班普顿在游泳池边设计了开放式客厅、落地式飘窗,使主人在家中闲坐时,也能欣赏到花园、庭院,以及旁边的小河。
  在原来的设计中,无论是室内还是室外,大部分地面都使用了瓷砖,走在上面容易打滑。通过改建,所有的瓷砖都换成了防滑型产品,特别是连接房屋和游泳池之间的小路,还将颜色统一成沙滩白。
  据班普顿介绍,在工程进行中,他遇到了很多难题,当地土壤PH 值过高(8.5)就是其中之一。为此,他从外地运进15立方米有机质丰富的土壤,里面混合了腐熟的肥料、松树针、黑土、茶树覆盖物以及其他成分。通过对院内大约40厘米深的土壤进行替换,各种植物才得以正常生长。
  为充分体现传统的亚洲庭院风格,班普顿使用了一些容易管理的亚洲植物,如用天南星科蔓绿绒属的’小天使’、矮化百子莲等作为基础植物;色彩方面,使用红色和黄色的日百合、红色和橙色的矮化美人蕉,以及花色艳丽的芙蓉,让院中一年四季都色彩鲜艳。
  很多景观设计师都有自己最钟爱的植物,班普顿的最爱是麦克阿瑟棕榈,她用此种植物来装饰庭院的大门。此外,班普顿还用矮化铁心木’Tahiti ’来修饰挡土墙。在房屋光线较弱的拐角处,她还摆放了几盆喜林芋’Congo’。庭院中的其他植物还有栀子花、鹤望兰、紫背万年青、连翘等。
  在草坪草的使用上,班普顿选择了’温莎公爵’。因为它鲜艳的深绿色,以及生长速度快、长势旺盛、绿叶期长等特性。
  班普顿表示,在这座庭院的重建设计中,她最满意的就是让人行道、车道、建筑物、水池、草坪以及各种植物形成了统一的风格,使它们成为有机的整体。她说:“植物配植工作尤其出色。丰富的植物品种,使庭院每一季都有其特有的色调,主人一年四季都有不同的景观可以欣赏。”
全部回复(3 )
  • zzbgj
    zzbgj 沙发
    通过水利工程来改善环境和生态,现在这社会能做到的业主实在太少了哈
    2008-10-21 22:06:21
  • swty-668
    swty-668 板凳
    把一项水利工程建设为环境工程、生态工程,造福于子孙后代!
    2007-09-07 23:32:07
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
徐州正天科技编码器选型说明
徐州正天科技公司专业从事各类光电式编码器、接触式绝对编码器、闸位水位传感器、荷重传感器、水利水电领域的智能化控制仪器仪表、自动控制系统等的开发设计和制造。其生产的SUNEST系列产品功能强,性能稳定可靠,极高的分辨率和精度,达到了国内领先水平,深得广大用户的信赖和欢迎。 编码器类:光电绝对编码器、光电增量编码器、接触式绝对编码器。传感器类:由编码器组成的浮子式水位传感器、闸门开度传感器、恒力收绳位移传感器、荷重传感器等。
