土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计施工中你出现过哪些疏漏,欢迎来交流下!
发布于:2013-05-24 16:05:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人抛砖引玉,先来抖抖自己干过的挫事,鄙人比较笨出了不少漏子,和大家先交代两个:
1.现场搅拌站的问题,筒仓是中间带隔板的形式的,就是一个筒,装2样散装材料,一半是水泥另一半是粉煤灰,中间是焊接的钢板,但由于钢板焊接不牢固,导致了水泥、粉煤灰串用了,结果开始是水泥多,这样的混凝土和易性不怎么好,强度高(现象),后来是粉煤灰串到了水泥里,这样的混凝土不上强度(现象),结果损失惨重,导致了一栋楼的顶板,另外一栋楼的墙体,各一层敲掉从新浇注。
损失惨重;教育深刻啊!
2.有次我在不是很热的天,一身汗湿透了衣服,是有次放线的经历:我没放过线,所以对程序也不是很了解,有次我就用前面走了的同事的过程点,(后来打电话证实,那只是过程点坐标)直接定了楼的坐标,后来想起来要找马路上的城市坐标点才可以(当时用的是2秒的经纬仪哦),当时察觉已经开挖了,我的个小心脏啊,跟敲鼓一样,我的汗就一下子湿透身上的衣服,幸亏后来经过了卫星定位的复核,误差不是很大,不超过范围,才终于平静了下来.看来做这行的还得有超强的心理承受能力才行,呵呵!
各位结构朋友们接上哈,都来说说自己的经历吧,往回看看,也是能学到东西的!
全部回复(14 )
  • xiezhenhuan
    xiezhenhuan 沙发
    本来客厅是两块楼板,甲方要求把中间的梁取了。原来的在板厚120,去梁后变为160,因为跨度大。在板上标明160后,竟然没删除原来的板厚120.结果施工时,工人支模才发现。当时也没给我打电话,就直接架成130的模了。过了几天甲方才来和我说。吓出一身冷汗!
    2013-05-28 22:59:28
  • xiezhenhuan
    xiezhenhuan 板凳
    建筑图上的柱子偏200,而我偏了100,结果门装不进去了。只好把500*500的柱子做成500*400的,还好门可以装了。
    2013-05-28 22:56:28
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
海砂拌制混凝土对结构的危害综述
论文简介:本文综合论述了海砂拌制混凝土对结构危害的相关问题,海砂是把“双刃剑”,为了避免其消极作用,众多学者围绕海砂混凝土的耐久性展开了大量的研究。从 投稿网友:guihualiuwa 上传时间: 2013-05-23
