土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调的节电方法
家用空调的节电方法
发布于:2013-05-24 15:29:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调的节电方法
空调也是家庭耗电的一个大户。 家用 空调节电同时也是大家非常关心的家庭节能话题。下面收集了一些家用家用空调节电的方法,与大家分享。
方法 1 :设定适当的温度对中央空调节电很重要。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到 26~27 度,其冷负荷可以减少 8% 以上。冬季制热时,温度设置低 2 度,也可节电 10%; 当人在睡眠时,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高 2 度,可达到节电 20% 。
方法 2 :开启中央空调时要尽量关闭门窗。空调房间不要频繁开门,以减少室外空气渗入;室内无异味时,可以不开新风门,可以节省 5~8% 的能量。
方法 3 :中央空调过滤网要经常清洗。若不及时清洗,大量灰尘会塞住网孔,通风口堵塞容易造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。
方法 4 :保证出风口保持顺畅。出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。
方法 5 :避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约 5% 。因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。
方法 6 :提前关闭中央空调。离家前十分钟,即关冷气,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在 15 分钟左右,这样也省电。
方法 7 :改进房间的维护结构,如果门窗结构较差,缝隙较大,有必要用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
百叶窗式冷凝器最小截面处风速公式那里有介绍?
如题,详见图片中的公式,想了解公式的物理意义?
