土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何检验楼板和墙体裂缝
如何检验楼板和墙体裂缝
发布于:2013-05-24 15:24:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。
  2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。
  3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。
  4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。
  5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。
  6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结构安全隐患,要求施工人员注意。如果是买房子的话这样的房子不要买。
  • lardice
    lardice 沙发
    好资料啊,学习了!
    2013-06-05 17:18:05
  • pgbjie521
    pgbjie521 板凳
    谢谢楼主的分享!!!!!!!!!!
    2013-05-27 12:30:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新婚之家装修图集
