土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 双速风机高速启动时断路器脱扣
双速风机高速启动时断路器脱扣
发布于:2013-05-24 14:22:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我有一台双速风机控制箱,在启动高速的时候断路器脱扣,不知道什么原因,我看了风机的铭牌,又写的是7.5kw ,不像别的风机写的17/8 kw,风机的接线柱有6个,有哪位朋友帮忙分析分析,(控制箱的断路器是63A,上端电源的是80A,都脱扣了)
全部回复(4 )
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    估计楼主的主回路接线(电机里)有问题,否则不太可能会出现这种情况
    2013-08-01 16:07:01
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 板凳
    遇到同样问题
    不带负载情况下低速启动正常,高速跳总开,求问题所在!!!!!
    2013-08-01 15:16:01
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
铁合金生产用电
一项降低铁合金产品生产成本的新技术 ------负荷调节综合控制系统 山西博赛克电力技术有限公司总经理 侯永忠 一、前言 改革开放以来,中国经济持续快速发展,但经济增长方式主要依靠能源和资源的大量消耗来支撑,能源供应日趋紧张,能源费用在产品成本中占很大的比重,市场竞争日趋激烈。 电能是铁合金产品主要消耗的能源之一,在铁合金成本中电费占到70%。可见,电能的消耗量是关系到铁合金等高能耗行业生存的命脉。怎样通过采用新技术、新工艺、新设备,改造传统产业,降低产品电能消耗,减少电费支出,是铁合金生产企业降低生产成本和提高市场竞争的主要因素和生存发展的关键。为了降低生产成本,各企业纷纷通过自建电厂(俗称自备电厂)的方法来降低电费的支出,但由于国家政策的限制及铁合金生产过程中大的负荷突变,造成许多自备电厂不能发电,有的虽然能勉强发电,但由于承受负荷波动能力差,致使发电机组运行不稳定。因此,解决企业自备电厂非并网(即孤网)运行,直供铁合金生产用电,充分发挥自备电厂发电设备的效能,降低铁合金企业用电成本就势在必行。
