土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 推荐一款工业设备无线遥控器
推荐一款工业设备无线遥控器
发布于:2013-05-24 11:49:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
CX810
液晶显示遥控器
1、国内首款液晶显示智能控制器
直观—工业级液晶显示屏,实时显示吊钩运行、无线信号强度、电池电量等信息,所有状况尽收眼底。
准确—双向通讯保证第一时间信号反馈,加震动报警提示,状态尽在手中。
从容—最安全的时刻,是远离危险的时刻,我们不希望有急停,也不希望有报警,因为状态已在胸中。
2、创新科技 完美设计
自主研发带有自恢复保险装置的75-600V宽电压输入开关电源,能够满足在大部分电压范围下的使用。
吸能灭弧技术,可以有效转移继电器断开时产生的的强大电流,将多余的能量储存到电容中,防止断开时产生的电火花造成触点粘联。
应用高斯频移键控技术(GFSK),避免直接调制时信号频谱特性的损害,同时参数控制可以不受后续调频电路的影响,频谱更窄,工作更加稳定。
应用瞬态电压抑制技术(TVS),能够吸收2000W的浪涌功率,可以有效的保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲信号的冲击。
采用时分多址技术,可以保证同一区域内65000台设备同时工作不发生频段堵塞,避免多台设备之间造成串扰出现控制失灵的状态;
采用AES-128加密和CRC校验技术,有效避免其他信号的干扰。
功能
无线遥控、预留高度限位
适用范围
门式起重机、桥式起重机(单梁、双梁)
显示屏
EPSON工业液晶显示屏
显示内容
方位、电量、信号强度
通讯方式
双向通讯,遥控距离:300m
参数
遥控器
工作频率:433MHZ
发射功率:10Dbm
电池:AA/LR6*4颗
主机
工作频率:433MHz
功率:10dBm
接收感度:-112dBm
继电器:10A,250VAC
接收灵敏度:-112dBm
电源:AC75-600V
外壳
壳体PA+GF塑胶材料,金属制作CR13-420不锈钢
接口
高度传感器接口,控制(电缆)接口
电源接口
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求高人帮解答下此矩阵板的原理图
求高人帮解答下此矩阵板的原理图,内部结构?
