土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居环保学教你如何降低木门甲醛释放量
家居环保学教你如何降低木门甲醛释放量
发布于:2013-05-24 11:18:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着木门产品在室内的使用,各种木门产品油漆污染也被带入家居生活。由于对甲醛的恐惧,消费者对于“零甲醛”木门“零甲醛”家具总是忍不住多看两眼。到底有没有“零甲醛”的木门呢`2;业内人士表示,“零甲醛”其实是噱头,根据目前的制造工艺,木门不可能实现“零甲醛”,那么在日常装修和使用过程中如何降低木门产品甲醛的释放量呢`2;
  日常装修中如何降低木门产品甲醛释放量
  木质品中的甲醛:
  目前木质品科研系统中,甲醛危害的定量性质的研究论文几乎没有,甲醛含量的测试方法,分类标准倒是五花八门,没有统一,搜集好这些资料都可以发表论文了;我们国家的标准是参照日本和欧洲的,简称E1和E2。只能说E1比E2好,但好多少,对健康影响程度如何,没什么概念。而且测试的过程繁杂,不同的人测试的结果都有偏差,目前的测试方法还不是很完善。E0基本上是个概念炒作,忽悠人的。所以如果对甲醛问题很敏感,最佳解决方案是不选用脲醛胶制造的人造板。
  木质品监管体系存在脱节问题,控制木质品甲醛问题基本采用抽样和送样检验方式;抽样吗,一年一次,工厂都会打好招呼,国情,做好工作,准备好‘样品’,送样吗更不用说了,把样品处理一下再送样检验,没有过不了的;属于体制问题吧,连喝点牛奶都能搞成那样,更不用说普通的木质品了。所以一般的检测报告也不能保证木质品的甲醛问题(检测报告会注明对“样品”负责),类似于一张毕业证书,实际有多少料就不好说了,只能说明这家公司还是有点实力的。当然,这东西还是可以作为打官司的依据的。
  木门中的甲醛从材料和结构上区分,木门分为原木门和复合门。甲醛问题而言,复合门远大于原木门。
  对于原木门来说,有纯正的原木门:所有部件由单一的木板加工而成,没有用胶粘剂复合拼接(可能用脲醛胶),部件用榫槽结构连接(如用胶粘剂加固,也没有错误的使用脲醛胶,应用拼板胶)。
  复合型的原木门:部件本身和或部件之间用胶粘剂粘合(可能用脲醛胶)。
  所以,虽然原木门使用的是天然原始的木板,但很难避免使用胶粘剂,市面上也很难买到纯正的原木门,但相对来说甲醛的问题容易控制。
  对于奢华型需求,可以定制纯正结构的原木门,减少使用化学胶粘剂的机会,如用胶水加固,要求使用拼板胶。(要特别提醒下生产商,写入订单,工厂也会犯低级错误,脲醛胶有液体,固体的形式存在,有热压,冷压工艺,有不同品牌)
  对于复合门来说,复杂了,因为有脲醛胶的发明,才设计生产出各类木质人造板(密度板,胶合板,刨花板),才有复合门这种产品,所以甲醛已经渗透到了复合门的骨子里面,不可避免的存在,只是或多或少而已。
  而且复合门组装工艺和贴皮工艺都有可能使用脲醛胶,所以甲醛控制就有难度了。就甲醛的杀伤力而言,密度板>刨花板>胶合板。
  选择用胶合板和天然木材做的复合门,也要特别注意门框和门线的材料也是胶合板和天然木材。把这写到订单合同里面!
  1)要在专卖店看卖家提供的截面小样,门页和门框一起看,看截面可以知道用哪些材料。
  2)木门送到家里后,安装前一定要检查,打锁孔,装合页,可以看出门页的内部结构,狠点的,把门页底部侧边刮出一片,可以看出是否用了胶合板。门框可以从切面看出是什么料。如果不对,再向商家索赔。
  对于大众型需求,零售大约是1500以下的木门,很可惜,市场上的复合门多数是由密度板和刨花板制造的,E多少也很难说,但如前所说,甲醛含量比较有限,对健康影响基本忽略,生活本身就是冒险的过程。甲醛其实是无处不在的,任何含化工原理的产品,比如衣服,布料,出口型的企业,甚至要把衣服拿到外面晒过才敢出口。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
桑拿房方形系列
