土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 新手关于sap2000的疑问。求老手指点、
发布于:2013-05-24 10:19:24 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
在用sap分析之前,,仅仅定义荷载工况是不够的,还必须指定荷载。请问各位:在结构只受自重及活荷载作用的情况下,如果我在定义荷载工况时,将恒荷载的自重系数取为1,那么我在指定恒荷载的时候,恒荷载值是不是需要设置为0?
又问:如果结构中的构件除自重外不直接承受荷载,请问该构件的自重荷载是否需要指定?如果指定的话,恒载值是否为0(此时自重系数为1)?并且自重荷载是按均布荷载考虑施加到构件上,还是按节点荷载考虑施加到节点上?
sap 里面为什么有的时候dead后面的自重系数为1,有的时候为0,呢。
  • 一木一木
    一木一木 沙发
    举个简单的例子:分析一个框架结构的受力,只考虑自重(假如包括梁柱自重和填充墙)。填充墙在框架建模时是不用画的,但是填充墙给了梁一个均布荷载。这就需要你在定义荷载模式DEAD的时候,自重系数是1,且在指定的梁上选择DEAD荷载模式布置均布荷载。
    当然你也可以定义两个荷载模式:DEAD和TIAN,此时DEAD的自重系数是1,TIAN的自重系数是0,在指定的梁上选择TIAN布置均布荷载。
    不知道你明白了没,建议你看一下中文使用指南,我也是初学者,希望对你有所帮助。
    2013-06-01 22:40:01
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
底层剪力比二层剪力还小
我做的是一个很简单的两质点的隔震模型 跑完时程之后 发现底层剪力比二层剪力还小 请问这是为什么
