土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,现场钢筋混凝土墙涨模,去掉涨模的砼,墙钢筋就露出来了,
发布于:2013-05-24 09:32:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教,现场钢筋混凝土墙涨模,去掉涨模的砼,墙钢筋就露出来了,请教各位如何处理,谢谢
  • ll-hs
    ll-hs 沙发
    请教各位大神
    2013-05-28 10:31:28
  • ll-hs
    ll-hs 板凳
    发现场照片
    2013-05-24 09:36:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
伸缩缝的一个问题
本帖最后由 zzfbanana 于 2013-5-24 10:07 编辑 现在遇到一个问题:在非抗震地区,一幢商住两用楼。裙房四层(长度250m),裙房以上7层(分两幢楼,分别长度120M)。根据建筑立面要求,和建筑功能要求,温度应力伸缩缝裙楼设置位置和裙楼以上的建筑不能同一个柱跨的位置。问非抗震地区是否可行?若可行,则建模计算的时候是否就不能分缝按几个模型计算了?只能缝的两边全部建在一起计算?
