土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30hxc200B电机温度高
开利30hxc200B电机温度高
发布于:2013-05-24 06:22:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利30hxc200B电机温度高。各位高手分析各种原因
全部回复(6 )
  • l13522500479
    l13522500479 沙发
    不知问题解决了没有,要注意几个问题:1低压是否过低,2电子膨胀阀开度,3有没有经济器,4冷却电磁阀能不能打开,有经济器和没有经济器电机温度是不一样的。
    2013-11-19 13:58:19
  • xwcxwc2
    xwcxwc2 板凳
    fengxiang1025 发表于 2013-5-24 09:07 先看一下吸气压力是否偏低,有可能是制冷剂泄漏,过滤器及膨胀阀堵塞,低压供液不足导致。另外看一下排气温 …楼上说的很对啊
    2013-09-26 00:13:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷效果不好,是制冷量不足还是玻璃不隔热?
我厂区一个配电室 房间周围几乎都是玻璃的 房间外面很热 一台吊顶空调 有冷风出去 但是房间温度降不下来。这个是制冷量不足 还是玻璃不隔热??请高手解答 谢谢 该怎么处理呢??
